旧 2008-08-20, 21:20   #1
pslpsl
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
声望力: 20
pslpsl 是一个将要出名的人pslpsl 是一个将要出名的人
默认 [分享]MATLAB插值、拟合与编程
相关知识
在生产和科学实验中,自变量 与因变量 间的函数关系 有时不能写出解析表达式,而只能得到函数在若干点的函数值或导数值,或者表达式过于复杂而需要较大的计算量。当要求知道其它点的函数值时,需要估计函数值在该点的值。
为了完成这样的任务,需要构造一个比较简单的函数 ,使函数在观测点的值等于已知的值,或使函数在该点的导数值等于已知的值,寻找这样的函数 有很多方法。根据测量数据的类型有以下两类处理观测数据的方法。
1)测量值是准确的,没有误差,一般用插值。
2)测量值与真实值有误差,一般用曲线拟合。
MATLAB中,无论是插值还是拟合,都有相应的函数来处理。
一、插
1、一维插值:
已知离散点上的数据集 ,即已知在点集X= 上的函数值Y= ,构造一个解析函数(其图形为一曲线)通过这些点,并能够求出这些点之间的值,这一过程称为一维插值。
MATLAB命令:yi=interp1(X, Y, xi, method)
该命令用指定的算法找出一个一元函数 ,然后以 给出 处的值。xi可以是一个标量,也可以是一个向量,是向量时,必须单调,method可以下列方法之一:
‘nearest’:最近邻点插值,直接完成计算;
‘spline’:三次样条函数插值;
‘linear’:线性插值(缺省方式),直接完成计算;
‘cubic’:三次函数插值;
对于[min{xi},max{xi}]外的值,MATLAB使用外推的方法计算数值。
1:已知某产品从1900年到2010年每隔10年的产量为:75.995, 91.972, 105.711, 123.203, 131.699, 150.697, 179.323, 203.212, 226.505, 249.633, 256.344, 267.893,计算出1995年的产量,用三次样条插值的方法,画出每隔一年的插值曲线图形,同时将原始的数据画在同一图上。
解:程序如下
year=1900:10:2010;
product=[75.995, 91.972, 105.711, 123.203, 131.699, 150.697, 179.323, 203.212, 226.505, 249.633, 256.344, 267.893]
p1995=interp1(year,product,1995)
x=1900:2010;
y=interp1(year,product,x,'cubic');
plot(year,product,'o',x,y);
计算结果为:p1995=252.9885
2、二维插值
已知离散点上的数据集 ,即已知在点集 上的函数值 ,构造一个解析函数(其图形为一曲面)通过这些点,并能够求出这些已知点以外的点的函数值,这一过程称为二维插值。
MATLAB函数:Zi=interp2(X,Y,Z,Xi,Yi,method)
该命令用指定的算法找出一个二元函数 ,然后以 给出 处的值。返回数据矩阵 XiYi是向量,且必须单调, meshgrid(Xi,Yi)是同类型的。method可以下列方法之一:
‘spline’:三次样条函数插值;
‘cubic’:三次函数插值;
2:已知1950年到1990年间每隔10年,服务年限从10年到30年每隔10年的劳动报酬表如下:
表:某企业工作人员的月平均工资(元)
年份 1950 1960 1970 1980 1990
服务年限
10 150.697 179.323 203.212 226.505 249.633
20 169.592 195.072 239.092 273.706 370.281
30 187.652 250.287 322.767 426.730 598.243
试计算1975年时,15年工龄的工作人员平均工资。
解:程序如下:
years=1950:10:1990;
service=10:10:30;
wage=[150.697 169.592 187.652
179.323 195.072 250.287
203.212 239.092 322.767
226.505 273.706 426.730
249.633 370.281 598.243];
mesh(service,years,wage) %绘原始数据图
w=interp2(service,years,wage,15,1975); %求点(15,1975)处的值
计算结果为:235.6288
3:设有数据x=1,2,3,4,5,6y=1,2,3,4,在由x,y构成的网格上,数据为:
12,10,11,11,13,15
16,22,28,35,27,20
18,21,26,32,28,25
20,25,30,33,32,20
求通过这些点的插值曲面。
解:程序为:x=1:6;
y=1:4;
t=[12,10,11,11,13,15
16,22,28,35,27,20
18,21,26,32,28,25;
20,25,30,33,32,20]
subplot(1,2,1)
mesh(x,y,t)
x1=1:0.1:6;
y1=1:0.1:4;
[x2,y2]=meshgrid(x1,y1);
t1=interp2(x,y,t,x2,y2,'cubic');
subplot(1,2,2)
mesh(x1,y1,t1);
结果如右图。
作业:已知某处山区地形选点测量坐标数据为:
x=0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
y=0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
海拔高度数据为:
z=89 90 87 85 92 91 96 93 90 87 82
92 96 98 99 95 91 89 86 84 82 84
96 98 95 92 90 88 85 84 83 81 85
80 81 82 89 95 96 93 92 89 86 86
82 85 87 98 99 96 97 88 85 82 83
82 85 89 94 95 93 92 91 86 84 88
88 92 93 94 95 89 87 86 83 81 92
92 96 97 98 96 93 95 84 82 81 84
85 85 81 82 80 80 81 85 90 93 95
84 86 81 98 99 98 97 96 95 84 87
80 81 85 82 83 84 87 90 95 86 88
80 82 81 84 85 86 83 82 81 80 82
87 88 89 98 99 97 96 98 94 92 87
1、 画出原始数据图;
2、 画出加密后的地貌图,并在图中标出原始数据
pslpsl 当前离线   回复时引用此帖
[求助]图像像素间的相关性? hippo613 MATLAB论坛 1 2009-01-09 08:36
菜鸟问题,为什么我用MATLAB7.01不支持符号运算 cyf0596 MATLAB论坛 2 2008-11-25 08:41
请问大侠们 怎么调出Matlab 函数的源代码,我说的是C 语言代码 woshiling23 MATLAB论坛 1 2008-11-16 10:55
[求助]这个是什么意思??? hitzhjtopku MATLAB论坛 0 2008-11-12 14:52
求助!!!一道求响应的题目 jin429431378 MATLAB论坛 0 2008-11-06 09:40
所有时间均为北京时间。现在的时间是 08:55
