旧 2007-12-25, 10:32   #1
flywind
注册日期: 2007-12-14
flywind 正向着好的方向发展
默认 [zz]matlab安装、运行与其他问题集锦
Q1:matlab有没有监视内存的方法?
A: 用函数whos。
Q2:如何解决matlab7.0命令窗口跳出一大堆java错误...
A: 换matlab 7的sp2。
Q3:自从安装matlab,一开机就在进程里有matlab。
能不能开机的时候进程就不运行matlab?
A: 开始-->控制面板-->管理工具-->服务
把MATLAB Server的属性改成“手动”就行了。
Q4:退出matlab7程序运行的快捷键。
A: ctrl+q
Q5:matlab7远程控制是否有限制?
A: 不能远程控制,不过你可以先在你的remote机器上打开,然后就可以用了。
Q6:Matlab占用资源太多怎么办?
A: 用matlab -nojvm启动(如果不需要图形界面)。
Q7:怎样给matlab添加新的toolbox?
A: 在matlab的文件菜单里边添加路径,选set path。
Q8:请问matlab有没有命令可以调出历史输入啊?
A: command history 窗口。
Q9:matlab 7.0 不能在64位的cpu下运行?
A: matlab 应该是依赖于自己的虚拟机的
但是好像这个虚拟机是在 IA32 里面作出来的,所以,应该找个带 64 位的
java 虚拟机替换原来的,不过不一定能行 or so,记不清了)
Q10:matlab有没有注释一段的功能?
A: 选中一段代码,ctrl r就是区段注释
选中一段代码,ctrl t取消区段注释
Q11:今有WINDOWS版MATLAB7,启动时只出现版权画面,然后进程结束。
A: 用matlab -nojvm可以启动,但是报了OpenGL错误的信息,估计是显卡比较
差或驱动程序不好。在显示属性里关闭硬件加速即可。
matlab常用命令参考
1、学会用help和doc函数。
2、输入输出文件:save/load
在屏幕上显示文件:type
3、解线性方程组AX=B:X=A\B
4、作图时两张曲线合并:hold on或者subplot作子图
5、程序计算时间:tic,toc或者clock
6、变量显示方式更改:format long/short/bank...
7、数组元素求和:sum
8、求数组长度:length
求矩阵维数:size或者ndims 矩阵元素个数:numel
9、函数作图:
饼图:pie/pie3 误差图:errorbar 散点图:scatter/scatter3
直方图:hist 函数图:fplot 动画:movie
10、矩阵分析:
左右翻转:fliplr 上下翻转:flipud 转置:transpose
矩阵求逆:inv 矩阵范数:norm 条件数:cond
初等变换:rref 特征值:eig/eigs
11、特殊矩阵:
元素全为1的矩阵:ones 元素全为0的矩阵:zeros
单位阵:eye 幻方阵:magic
线性变化数组:linspace 聚合矩阵:cat/horzcat/vertcat
12、随机数:
创建一个元素服从均匀分布的随机数数组:rand
创建一个元素服从正态分布的随机数数组:randn
二项分布:binornd 指数分布:exprnd F分布:frnd
几何分布:geornd 超几何分布:hygernd 泊松分布:poissrnd
正态分布:normrnd 离散均匀分布:unidrnd 连续均匀分布:unifrnd
13、清屏:clc 清理内存:clear
14、字体显示变更等:preferences
15、得到一个文件夹的所有文件名:ls
flywind 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:56
