旧 2009-10-01, 09:01   #1
cea-ies
注册日期: 2009-10-01
年龄: 46
cea-ies 正向着好的方向发展
默认 数据存储和调用的思路
背景信息:
卫星飞行观测,有两种模式,在普查模式的时候时间和经纬度的分辨率为28秒,这28秒内每7秒存储128个频段的谱数据,在加密模式的时候时间和经纬度的分辨率为4秒,这4秒产生的是256个频段(在128个频段之间加密)的数据,而普查模式和加密模式是不固定的交替.
问题:
请问如何存储和读取数据,可以让两种模式的数据能够按照轨道先后显示出其谱?
或者说如何完整地显示一个轨道的谱,并且是按照实际的先后顺序?
欢迎提供思路,有程序更鼓励!呵呵
我现在准备按照时间顺序排列,但一个问题是普查模式时,一个数据点对一个频点时有7组数据,不知道该怎么处理?
数据简单示例:
2006 01 01 01 01 01 9555 0 28.55 172.33 后面是128个谱
后面是128个谱
共7组
后面是128个谱
后面是128个谱
2006 01 01 01 01 29 9555 0 27.95 171.53 后面是128个谱
后面是128个谱
共7组
后面是128个谱
后面是128个谱
...... (上面是普查模式)
某个时候开始加密模式 数据被存储在另外一个加密观测文件中
2006 01 01 01 21 30 9555 0 15.95 161.53 后面是256个谱
又是普查模式数据数据存储在同样的普查模式文件中
cea-ies 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:10
