旧 2007-12-12, 22:24   #1
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
默认 [文章]matlab常见问题21问
matlab常见问题21问
001)如何关掉matlabserver.exe?
002)如何将一个图形数据文件转一角度?
003)Error: "identifier" expected, "end of line" found.
004)为什么command window中不能输入r
005)Index exceeds matrix dimensions是什么意思?
006)JAVA虚拟机下载地址
007)三维图中legend函数会改变图形的大小
008)符号表达式中的式子一般会出现分数,而且位数很多,怎么将其变为小数?
009)解决字体模糊的几种方法 ?
010)如何读入txt数据文件?
011)数据读入问题
012).asv文件是怎么回事?
013)matlab的校内下载
014)如何计算排列组合数
015)如何求数据的极大值和极小值
016)如何利用鼠标取点
017)如何按照tex语法输入一些特殊字符
018) 请问哪儿能下载MatrixVB,Matcom4.5?
019)如何在Matlab中添加新的工具箱?
020)ode系列函数的使用
021)把figure导入word
答:
1)Q:如何关掉matlabserver.exe?
A:
在控制面板-管理工具-服务 中 matlab server 的服务
改为禁用,手动启动,matlabserver.exe就不运行了
或者这样操作:
可以这样(这是卸载MATLAB Server),打开一个dos窗口
cd <matlab>/webserver/bin/win32
matlabserver -remove
<matlab>指的是安装目录
2)Q:如何将一个图形数据文件转一角度?
A:
看看这个可行的例子:
load woman
Xz = imrotate(X,14,'bilinear','crop');
figure;subplot(121);imshow(X,[]);subplot(122);imshow(Xz,[])
3)Q:出现这种错误怎么回事?
A:
可能是你写了这样的结构:
for k=1:3;
可能你忘了写end
4)Q:为什么command window中不能输入r
A:
输入法问题,注意切换一下,用微软拼音输入
注: 输入r的问题,微软3.0好用,现在的微软2003不好用
5)Q:Index exceeds matrix dimensions是什么意思?
A:
矩阵下标超出矩阵维数
6)Q:JAVA虚拟机下载地址
A:
ftp://ftp.mathworks.com/pub/tech-sup...6/msjaVx86.exe
7)Q:三维图中legend函数会改变图形的大小
A:
在figure的legend上有键选择"properties",在对话框里面 选择Style一栏,
在Position选项里面选Automatic 'best' placement(0)就好了;
或者这样使用legend函数就好了
legend('xxxxxxx','yyyyyyy',0)
8)Q:符号表达式中的式子一般会出现分数,而且位数很多,怎么将其变为小数?
A:
vpa(expression,5)
9)Q:解决字体模糊的几种方法 ?
A:
参见本版1363
10)Q:如何读入txt数据文件?
A
txt文件的读入可以使用如下几个函数
textread
load
csvread
dlmread
11)Q: 数据读入问题
A
见本版“matlab调用其它格式数据的函数汇总”
12)Q: .asv文件是怎么回事?
A
这是自动保存文件,你在你在Preferences里面在"Editor/Debugger"菜单
里面找到Autosave,把勾选去掉就行了
13) matlab的下载
校外下载建议使用http://e.pku.edu.cn进行搜索
14) 如何计算排列组合数
A
nchoosek 组合数计算
perms 得到排列
15) 如何求数据的极大值和极小值
A
这是求极值的具体语句(参照这个你该能搞定问题了):
极值:
data是你的数据,
find(diff(sign(diff(data)))==-2)+1
找到极大值的位置
find(diff(sign(diff(data)))==2)+1
找到极小值的位置
data(find(diff(sign(diff(data)))==-2)+1)和
data(find(diff(sign(diff(data)))==2)+1)
返回的是极大值和极小值
16) 如何利用鼠标取点
A
参见这里 http://luobo.yculblog.com/post.666927.html
17) 如何按照tex语法输入一些特殊字符
A
http://www.mathworks.com/matlabcentr...jectType=file&
objectId=1231#
到这里下载teximage.m文件就可以得到这个字符了,
比如: teximage('\hat{P}','scale',2);
这个函数可以按照tex语法输入一些特殊字符了
校外请用baidu等引擎搜索
:#FangQ([email protected]),2002/6/21,BigGreen/MathTools #
如果是Matlab安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。
如果是单独下载的工具箱,一般情况下仅需要把新的工具箱解压到某
个目录,然后用addpath(对于多个目录的使用genpath()或者pathtool添
加工具箱的路径,然后用which newtoolbox_command.m来检验是否可
以访问。如果能够显示新设置的路径,则表明该工具箱可以使用了。
具体请看工具箱自己代的README文件。
20)ode系列函数的使用
这里给出一个简单的算例:
fun=inline('[x(2);-x(1)*cos(t)]','t','x');
[t,tx]=ode23(fun,[0,10],[0.1,1]);
plot(t,tx)
21)把figure导入word
法1:菜单中 Edit---->copy figure--->接下来word里面paste即可
法2:用saveas把图形保存为emf,tif等图片格式,然后导入word
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-01-10, 21:00   #2
goldenfire
注册日期: 2008-01-10
年龄: 43
goldenfire 正向着好的方向发展
默认
学习 呵呵 ^_^
goldenfire 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-02-17, 22:55   #3
chunqiu
注册日期: 2008-02-17
年龄: 43
chunqiu 正向着好的方向发展
默认
大有帮助,谢谢楼主
chunqiu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-02-21, 11:37   #4
mathjiang
注册日期: 2008-01-02
声望力: 22
mathjiang 正向着好的方向发展
默认
回答的很有水平,谢谢。
mathjiang 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-02-26, 11:31   #5
lyjoe
注册日期: 2008-01-18
年龄: 42
lyjoe 正向着好的方向发展
默认
感谢
很受用
lyjoe 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-02-28, 12:13   #6
hm@ladfans
注册日期: 2008-02-28
年龄: 46
hm@ladfans 正向着好的方向发展
默认
很好很受用 ,多谢LZ
hm@ladfans 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-02-29, 14:25   #7
coolstar116
注册日期: 2008-02-29
年龄: 46
coolstar116 正向着好的方向发展
默认
多谢!顶!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
coolstar116 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-03-07, 14:59   #8
zong0jie
注册日期: 2008-03-07
年龄: 41
声望力: 18
zong0jie 正向着好的方向发展
默认
收藏起来慢慢看了
zong0jie 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-03-20, 15:36   #9
yuetai0716
注册日期: 2008-03-20
yuetai0716 正向着好的方向发展
默认
Thank you very much !!!
yuetai0716 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-03-21, 17:54   #10
foxstar
注册日期: 2007-05-27
声望力: 18
foxstar 正向着好的方向发展
默认
学习一下.
foxstar 当前离线   回复时引用此帖
[求助]难以解决的问题,请教高手! zaibeili MATLAB论坛 1 2008-09-09 00:41
请问matlab程序 刚刚打开会自动关闭是怎么回事? ooo MATLAB论坛 2 2008-04-20 21:57
【文章】仿真设计作品--能量守恒 yesman MATLAB论坛 0 2007-12-11 16:12
【资料】MATLAB下的数字信号处理实现 labfans MATLAB论坛 39 2007-12-02 10:51
急 pso程序 tmaczn MATLAB论坛 0 2007-05-31 15:35
所有时间均为北京时间。现在的时间是 08:02
