旧 2009-09-02, 11:54   #1
xahpc
注册日期: 2009-02-17
年龄: 59
xahpc 正向着好的方向发展
不错 模拟计算的最佳平台~~
  高性能计算平台广泛用于模拟分析、工程计算等,其性能越高,计算速度就越快,耗费的时间越短。鉴于此,其对于硬件的配置要求也十分高。在此推荐一款高性价比的FX71低功耗刀片集群
TYAN FX71系列刀片集群系统是当前科技最前沿的产品。高密度、低功耗的独特设计解决了大部分用户空间不足的问题。4U机箱可配置10刀(即10台两路四核服务器),总功率3千瓦,也适应了环保节能的全球理念。FX71不仅追求完美的性价比,同时还可以提供万亿次的超强计算能力。根据实际应用提供不同数量的计算节点,3刀-512刀任意选择,解决了各领域科研的计算难题。
TYAN FX71 刀片配置
名 称 配 置 数 量
Bbone B2935F71S10 10刀
处理器 Opteron 2376(四核,2.3G) 20颗
内存 2G RECC DDRII 667 80条
硬盘 320G SATA(2.5") 11块
显卡 板载 10个
网卡 板载4个千兆 10组
电源 3KW电源(每节点300W) 10个
机箱 4U 机架式 1个
主要技术指标及功能描述
1、 处理器、内存、网络
系统由1个主控存储节点构成,9个计算节点,共计10个节点,均可参与计算。每个计算节点为两颗四核CPU,16GB内存 320GB SATA II 硬盘,4个千兆网络接口;主控管理存储节点为两颗四核CPU,16GB内存,2块320GB SATA 硬盘,4个千兆网络接口;全部节点的处理器均采用两颗CPU(Opteron 2376 (Barcelona核心,2M L2,6M L3 Cache)),节点之间采用千兆以太网互联,形成管理和计算通讯网络。
2、 计算性能
理论系统峰值:736GFLOPS(7.36千亿次/秒)
网络性能:
Gigabit Ethernet: 1 Gbps 数据传输率,16Gbps Back-Plane
内存总容量:160GB
磁盘总容量:3.5TB
操作系统:Red Hat Enterprise Linux AS 4/5 或 ROCKS 5.1
Windows Compute Cluster Server 2003(WCCS2003)(可选配)
3、 并行开发环境
数学库,PVM
MPICH2 V1.0.8
Intel® Fortran Compiler 9.1 for Linux/Windows
Intel® C++ Compiler 9.1 for Linux/Windows
4、 管理
众多的监视功能帮助系统管理者轻而易举地从某一计算节点的部件及应用水平的角度来检查系统状态。这一功能可有效追踪系统的运行状况、预测计算趋势、避免计算瓶颈,同时也可以为未来的计算需求提供战略指导方案。
5、 优势
高性能。TYAN FX71具有强大的并行计算能力,巨大的内存(160GB,可扩展至640GB)和外部存储能力(3.5TB)。采用先进的AMD四核CPU,系统共有 80个计算核心(CORE)。在该系统下,500万网格的全机模型,计算流体力学软件CFX只需运行20分钟就可以获得一个状态的流场参数,有利于飞行器的设计。
低成本。整个系统高端配置,FX71价格在20万以内。
低功耗。该系统采用的四核CPU,耗电低,每个节点功耗不超过300W, 整个系统的耗电低于3KW,节省了电费。
低运行成本。采用先进的热量管理和散热技术,不需要专用的空调系统。在办公环境即可正常运行,节约了用户的投资。
结构紧凑。TYAN FX71是目前计算密度最高的刀片服务器。TYAN FX71系统设计紧凑,体积小,10个计算节点,交换机等一个机柜即可全部容纳(FX71只需4U空间)。
维护方便。系统设计紧凑,安装的管理软件可以方便一般用户维护,而不需要专门配备维护队伍。
由此可见,TYAN FX71高性能计算集群系统的全周期运行成本非常低,适合研究人员、课题组和研究部门使用。
如需其他配置的服务器、工作站配置或报价,请回复邮件或来电,我们将在最短时间内对您的问题和要求进行细致周到的答复。
联系电话:13227744921(周)
QQ:540698674
http://www.xahpc.com
E-mail:[email protected]
此帖于 2009-10-15 11:04 被 xahpc 编辑。
xahpc 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:23
