返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 工程数学软件 > ANSYS论坛
ANSYS论坛 ANSYS软件是融结构、流体、电磁场、声场和耦合场分析于一体的大型通用有限元分析软件
旧 2009-06-01, 08:17   #1
冰寒绝恋
注册日期: 2009-05-03
年龄: 37
冰寒绝恋 正向着好的方向发展
默认 求 ANSYS安装问题解决办法
安装完10.0后 运行时出现 cannot connect to license server system 是哪里出问题了 谢谢
冰寒绝恋 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-01, 12:29   #2
hahahu
注册日期: 2009-06-01
hahahu 正向着好的方向发展
默认 回复: 求 ANSYS安装问题解决办法
你的问题不精确,应该是没按步骤装,装玩软件后会出现几个对话框,有个要选否,其他的选是,(应该是第二个选否,问的似乎是“是否用这个license”)。。。这个是我装的时候出现过的问题,我也记得不太清楚了。。也是一般安装步骤里没涉及的。。。
hahahu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-01, 15:12   #3
冰寒绝恋
注册日期: 2009-05-03
年龄: 37
冰寒绝恋 正向着好的方向发展
谢谢 装的时候有出现三个对话框 安装说明上有两个 都选是 还有一个是 NOTE TO user 说了一大堆 我记不太清了 我在装一下试试 有问题再请教了
冰寒绝恋 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-03, 11:17   #4
长空破邪
注册日期: 2009-06-03
长空破邪 正向着好的方向发展
终于安装成功ansys10.0的方法
ANSYS 10.0 安装方法(安装过程中必须关闭防火墙,必须通过虚拟光驱来安装)
1. 通过资源管理器把iso压缩文件中的“MAGNiTUDE“文件夹中所有的文件复制到桌面上;通过虚拟光驱打开安装界面,按界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开桌面上的ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID,然后存盘。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER wintw 0015F2A606B4 1055 并存盘
3. 然后运行桌面上的Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,这就是Ansys 的License文件。(双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat)
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。 例如:
“变量名” “ANSYSLMD_LICENSE_FILE”“变量值”“1055@wintw”
现在开始安装,注意: 务必要退出防火墙 ; 在安装过程中最好别改安装路径
5.在虚拟光驱打开安装界面选Install ANSYS10.0 安装。安装路径为:Crogram Files\Ansys Inc\v10\ANSYS,然后Next开始安装,安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”
点Next开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file 点Next,在文件打开窗口中选择桌面上的ansys.dat文件 ,点按纽 "打开"出现警告窗口,点 确定,随后又出现文件打开窗口,再指向桌面上的license.dat, 程序安装结束(如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。)
6.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\intel\lmgrd.exe
设置license文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\license.dat(覆盖后的)
设置debug log文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\license.log
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
然后选中Start/Stop/Reread,请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。
7.全部安装完成后重新启动计算机(必须)。终于 OK! Enjoy Your Ansys
长空破邪 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-28, 11:08   #5
不材之木
注册日期: 2009-05-31
不材之木 正向着好的方向发展
许可证的问题,建议再重新安装一次,论坛中有很多安装的步骤,可以参考一下。
不材之木 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-07-07, 15:48   #6
jormy1122
注册日期: 2009-06-07
住址: 重庆长寿
年龄: 37
jormy1122 正向着好的方向发展
这个方法我安装了很多次,每次都能成功安装!!
先下载ANSYS10.0,然后下载crack里面有详细的安装说明,但是并不像它说的要用虚拟光驱安装,直接安装就可以,在这里也把安装步骤讲一下:
1.运行下载文件中的AutoExec.exe,在出现的界面选最后一项 “ Display the license server hosted ” ,出现这个框框,第一行HOSTNAME是计算机名称,第二行FLEXID是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线不用在意,就这么用就可以);
2、同时将 e:\MAGNiTUDE 目录中 ansys.dat 文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击 e:\MAGNiTUDE\  文件夹下的 ansys.dat, 用记事本程序打开进行编辑,将第一行  host 改为刚才查找到的你的计算机名称 , 000000000000 改为你的网卡物理地址,然后存盘。例如:将 SERVER host 000000000000 1055  改为 SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055  并存盘。此处 3d9f56ca900a403 为我的计算机名称, 0015f243f5a0 为我的网卡 ID另外关于 ansys.dat 文件中的第二行: DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
请注意:如果 windows XP 安装在 D 盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" (将 C 改为了 D ) 如果你的 WinXP 安装在 C 盘,就不要改第二行,切记!!! ,然后存盘并关闭。 然后双击运行 e:\ MAGNiTUDE 目录中 Keygen 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat, 这就是 Ansys 的 License 文件。
3、 点选安装引导框第一行的 Install ANSYS 10.0 开始安装,我的安装路径假定为: D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS ,安装路径可以更改。 然后 Next 开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装 License ,出现以下提示信息 “ Run the licensing setup to complete the installation ” 点 Next 开始安装 License 。 安装完成后 FlexLM 的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问: “ Is this a license server machine? ”点“是”。 然后出现“ Do you have a license file to enter during this installion? ”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。 直到出现“ ANSYS FLEXlm license file ”窗口下的选择“ Browse for an existing license file ”,点“ Next ” 在文件打开窗口中 选择 e:\ MAGNiTUDE 中 license.dat 文件 ,点按钮 “打开”;出现警告窗口,点 确定; 随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“ finish ” 程序安装结束。 另外补充说明一下: license 的安装在光盘 LicenseSetup 目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点 Install ANSYS FLEXlm Licensing 安装。
4、 将 e:\ MAGNiTUDE 目录中 license.dat 文件拷贝到  C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意 : 因为本说明假定 windows XP 安装在 C 盘目录中 , 如果 windows XP 安装在 D 盘 , 则要将 license.dat 文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中, . 一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与 window XP 系统安装在哪个硬盘有关。
5、 设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级” -> “环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ ANSYSLMD_LICENSE_FILE ”,变量值为“ 1055@ 你的计算机名”,确定即可。
如: ANSYSLMD_LICENSE_FILE 1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)。
6、 一定要重新启动计算机,然后点“开始 -> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility 然后选中 Config Services ,如下:
设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe (如没有 lmgrd.exe 此文件需安装 install ANSYS FLEXLm Licensing , 出现选择时 按顺序为 是否是 最后可能提示不成功 但此时 lmgrd.exe 文件已经存在) ;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log 以上为设置 lmgrd.exe , license , log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。 点中“ Use Services ” , 再点中“ Start Server at Power Up ”然后点 Save Service ,保存设置。 如果还不保险,请接着选中 Server Status , 请点按钮 Perform Status Enquiry ,应该有 License server UP 的提示,表示 License 安装成功。
7、 想要中文版的可以下载汉化包,(推荐还是用英文版,这样有助于提高水平,而且汉化不是太好,有汉化者的人名显示,不爽!!)下载后,运行ansys10简体中文汉化.exe到自己指定的目录下,生成bin和gui两个文件夹,双击bin打开,再双击intel打开,然后将里面的所有文件复制到原来安装目录下的intel里覆盖(注意不能直接覆盖intel文件夹因为里面还有其他文件),然后打开……\gui\en-us\images,复制覆盖到安装目录下对应的地方,同里操作\gui\en-us\toolbars,\gui\en-us\UIDL(千万不要直接覆盖文件夹),终于 OK !开始-〉所有程序-〉 ANSYS 10.0 -〉 ANSYS !应该可以使用了。
jormy1122 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 04:09
