#1 |
注册日期: 2009-05-18
声望力: 0 ![]() |
ansys10.0咋这么难安装呢,经装好却不能运行,那位能指导一下,谢了
安装ansys10.0运行时出错提示如下: Prouct: ansys multiphysics(featre ‘ane3fi’) Checkout failed for the above product . FLEXLm error message: Cnnot connect to license sever system. ( -15,10:10061 “winsock: connection refused” ) Severs/license files searched: 1055@ 8ED1D6837355448 C:\program files\ansysinc\sharedfileds\licensing\intel\license.dat ( for addititional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG Environment variable to‘1’ before running this prouct. For maximum licensing debug details, set this environmen variable to ‘2’ ) 那位高手看看是什么原因如何解决,谢谢了 此帖于 2009-05-18 17:38 被 lisawyq 编辑。 |
#2 |
注册日期: 2009-05-31
声望力: 0 ![]() |
好像是你安装的许可证文件有问题。
#3 |
注册日期: 2009-06-01
声望力: 0 ![]() |
多数是你安装完程序最后的对话框选错了,好像是第二个选否(Is this。。。。。?),其他的都是是
#4 |
注册日期: 2009-06-07
住址: 重庆长寿
年龄: 37
声望力: 0 ![]() |
1.运行下载文件中的AutoExec.exe,在出现的界面选最后一项 “ Display the license server hosted ” ,出现这个框框,第一行HOSTNAME是计算机名称,第二行FLEXID是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线不用在意,就这么用就可以);
2、同时将 e:\MAGNiTUDE 目录中 ansys.dat 文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。 右击 e:\MAGNiTUDE\ 文件夹下的 ansys.dat, 用记事本程序打开进行编辑,将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称 , 000000000000 改为你的网卡物理地址,然后存盘。例如:将 SERVER host 000000000000 1055 改为 SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055 并存盘。此处 3d9f56ca900a403 为我的计算机名称, 0015f243f5a0 为我的网卡 ID另外关于 ansys.dat 文件中的第二行: DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" 请注意:如果 windows XP 安装在 D 盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" (将 C 改为了 D ) 如果你的 WinXP 安装在 C 盘,就不要改第二行,切记!!! ,然后存盘并关闭。 然后双击运行 e:\ MAGNiTUDE 目录中 Keygen 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat, 这就是 Ansys 的 License 文件。 3、 点选安装引导框第一行的 Install ANSYS 10.0 开始安装,我的安装路径假定为: D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS ,安装路径可以更改。 然后 Next 开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装 License ,出现以下提示信息 “ Run the licensing setup to complete the installation ” 点 Next 开始安装 License 。 安装完成后 FlexLM 的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问: “ Is this a license server machine? ”点“是”。 然后出现“ Do you have a license file to enter during this installion? ”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。 直到出现“ ANSYS FLEXlm license file ”窗口下的选择“ Browse for an existing license file ”,点“ Next ” 在文件打开窗口中 选择 e:\ MAGNiTUDE 中 license.dat 文件 ,点按钮 “打开”;出现警告窗口,点 确定; 随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“ finish ” 程序安装结束。 另外补充说明一下: license 的安装在光盘 LicenseSetup 目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点 Install ANSYS FLEXlm Licensing 安装。 4、 将 e:\ MAGNiTUDE 目录中 license.dat 文件拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。 请注意 : 因为本说明假定 windows XP 安装在 C 盘目录中 , 如果 windows XP 安装在 D 盘 , 则要将 license.dat 文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中, . 一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与 window XP 系统安装在哪个硬盘有关。 5、 设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级” -> “环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ ANSYSLMD_LICENSE_FILE ”,变量值为“ 1055@ 你的计算机名”,确定即可。 如: ANSYSLMD_LICENSE_FILE 1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)。 6、 一定要重新启动计算机,然后点“开始 -> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility 然后选中 Config Services ,如下: 设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe (如没有 lmgrd.exe 此文件需安装 install ANSYS FLEXLm Licensing , 出现选择时 按顺序为 是否是 最后可能提示不成功 但此时 lmgrd.exe 文件已经存在) ;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log 以上为设置 lmgrd.exe , license , log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。 点中“ Use Services ” , 再点中“ Start Server at Power Up ”然后点 Save Service ,保存设置。 如果还不保险,请接着选中 Server Status , 请点按钮 Perform Status Enquiry ,应该有 License server UP 的提示,表示 License 安装成功。 7、 想要中文版的可以下载汉化包,(推荐还是用英文版,这样有助于提高水平,而且汉化不是太好,有汉化者的人名显示,不爽!!)下载后,运行ansys10简体中文汉化.exe到自己指定的目录下,生成bin和gui两个文件夹,双击bin打开,再双击intel打开,然后将里面的所有文件复制到原来安装目录下的intel里覆盖(注意不能直接覆盖intel文件夹因为里面还有其他文件),然后打开……\gui\en-us\images,复制覆盖到安装目录下对应的地方,同里操作\gui\en-us\toolbars,\gui\en-us\UIDL(千万不要直接覆盖文件夹),终于 OK !开始-〉所有程序-〉 ANSYS 10.0 -〉 ANSYS !应该可以使用了。 |
#5 |
注册日期: 2009-05-18
声望力: 0 ![]() |
谢谢各位,已经装好了
