旧 2009-05-12, 11:25   #1
youcao0229
注册日期: 2009-05-12
年龄: 36
youcao0229 正向着好的方向发展
默认 matlab解微分方程
问题1:一根30厘米的细线,一端固定,另一端悬挂质量为m的小球,在重力作用下垂直于平衡位置。给偏离平衡位置一个小角度;这时小球沿圆弧摆动,架设不计空气阻力,试用数值方法在10度,30度两种情况下求解,并画出图形。(mlθ'=-mgsinθ)
问题2:
小型火箭初始重量为1400kg,其中包含1080kg的燃料,火箭竖直向上发射时燃料的燃烧率为18kg/s,由此产生32000N推力,火箭引擎在燃料用尽时关闭,设火箭上升的空气阻力与速度平方成正比,比例系数0.4kg/m。求引擎关闭瞬间火箭的高度、速度、加速度,及火箭到达最高点时的高度和加速度,并画出高度、速度、加速度随时间变化的图形。
youcao0229 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 06:44
