旧 2009-04-26, 12:35   #1
drosophilia
注册日期: 2008-05-29
年龄: 46
声望力: 17
drosophilia 正向着好的方向发展
默认 max函数的一个问题
[Y,I] = MAX(X,[],DIM) operates along the dimension DIM.
这里的DIM是什么意思,没太理解,下面就没看懂
Example: If X = [2 8 4 then max(X,[],1) is [7 8 9],
7 3 9]
max(X,[],2) is [8
9],
如果取DIM为 3,,4等等,结果一样!
这里的DIM是维度么 ,为什么会变化?
drosophilia 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-26, 14:22   #2
yhcode
注册日期: 2008-05-13
年龄: 44
声望力: 21
yhcode 正向着好的方向发展
默认 回复: max函数的一个问题
matlab是一种矩阵运算,每个变量都是一个矩阵,而每个矩阵又是由不同维的多个向量组成,如一个m*n(m行n列)矩阵,第一维由m个n维(列)向量组成,第二维由n个m维(行)向量组成,你给出的例子中,原始数据x=[2 8 4;7 3 9]是一个2*3矩阵,DIM取1的话就由3个2维列向量组成x,max后给出的是每个列向量的最大值,DIM取2的话,X由2个行向量组成,max给出的是这两个行向量的最大值,要是取整个矩阵的最大值可以max(max(x)),DIM取3,4没有意义,实际上相当于取2
yhcode 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-26, 18:52   #3
drosophilia
注册日期: 2008-05-29
年龄: 46
声望力: 17
默认 回复: max函数的一个问题
谢谢了,这样说能理解了,还有一个就是
max(X,[],1) 中的[] 表示的是什么意思?
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:15
