旧 2009-04-12, 16:55   #1
lwb6677
注册日期: 2009-04-12
lwb6677 正向着好的方向发展
问题 matlab作圆孔的菲涅耳衍射
最近在编一程序,想用傅立叶变换直接作圆孔的菲涅耳衍射,但总是不行,望高手指点一下。
a = 2; %圆孔直径
N = 1024;
d = 2/N; %间距
k = -N/2:N/2-1;
[x0,y0] = meshgrid(k*d);
ld=1.055e-3; %波长
z=700; %衍射距离
%===画一圆孔===
Ein = ones(N,N);
for m=1:N
for n=1:N
if (x0(m,n)^2+y0(m,n)^2>(a/2)^2)
Ein(m,n) = 0;
E = Ein.*exp(i*pi*(x0.^2+y0.^2)/ld/z); %傅立叶变换核
Eout = fftshift(fft2(E));
figure,imshow(abs(Eout));
f = 1/a; %观察面频率间隔
[Fx,Fy] = meshgrid(k*f);
x = ld*Fx;
y = ld*Fy; %观察面空间坐标
figure,mesh(x,y,abs(Eout))
主要没搞清楚的地方有:衍射面的坐标(x0,y0)和观察面的坐标(x,y)间如何联系起来?傅立叶变换后的频谱坐标和空间坐标的关系?还有就是是否有坐标缩放的问题?希望大牛们不吝赐教。
lwb6677 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-12, 21:15   #2
laosam280
注册日期: 2008-11-07
住址: 湖南长沙
声望力: 21
laosam280 正向着好的方向发展
默认 回复: matlab作圆孔的菲涅耳衍射
没有坐标转换这种说法啊,如果你要画出衍射的图形,只要作出圆孔的大小,好友衍射的方程,建立初始点和衍射点的关系,然后在衍射成像的平面上画图就可以啦。傅里叶变换只变化了图形的形状,拓扑结构却不变化。
衍射的结果是应该这样的,我画了下。
laosam280 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-13, 21:41   #3
lwb6677
注册日期: 2009-04-12
lwb6677 正向着好的方向发展
初始点和衍射点的关系该如何建立呢?能将你画的图贴上来吗?
旧 2009-04-16, 12:00   #4
wangzl
注册日期: 2009-04-16
年龄: 41
wangzl 正向着好的方向发展
衍射面的坐标(x0,y0)和观察面的坐标(x,y)间的联系:在你做2D傅里叶变换的时候,两者已经联系起来了,具体的关系式你可以分析Fresnel公式得到
傅立叶变换后的频谱坐标和空间坐标的关系:这一点也可以从Fresnel衍射公式中得到
至于坐标的缩放,没有这种说法,这取决于你要求的观察面的大小
另外,建议你使用命令mfun('FresnelC',x),mfun('FresnelS',x)计算你要求的衍射图样
wangzl 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-09-27, 16:51   #5
xuezhinvwang
注册日期: 2009-09-27
xuezhinvwang 正向着好的方向发展
请问您编出来了吗。我现在也需要这个程序,能否共享一下,(*^__^*) 嘻嘻……
xuezhinvwang 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:14
