MATLAB新闻聚合 MATLAB 新闻聚合
旧 2007-08-18, 17:54   #1
labfans
论坛管理员
labfans 的头像
注册日期: 2007-04-03
声望力: 5
labfans 的声望功能已被禁用
默认 安立推出信号分析仪MS2690A/MS2691A
07/03/2007,近日,安立株式会社开发出了同时具有行业最高水平的测试能力和测试速度、可以广泛应用于Mobile WiMAX、W-CDMA以及第4代手机系统等多种无线通信系统的两种型号的信号分析仪 MS2690A(频率范围:50Hz~6GHz)和MS2691A(频率范围:50Hz~13.5GHz)。
  MS2690A/MS2691A除了具有平均噪声电平-155dBm(2GHz 时)、综合电平精度±0.5dB(50Hz~6GHz时)等行业最高水平的测试能力以外,还标准配置了最大31.25MHz的信号捕捉带宽的高速FFT※ 1测试功能以及精确地获取RF信号波形的数字数据化功能。即便在以往的测试仪多出现测试精度下降的3GHz以上的频带,也能进行高速度、高精度的测试。可以高效率地从事日趋复杂化的下一代无线通信系统的研究・开发、性能要求高的设备.基站的性能试验。
  另外,作为MS2690A/MS2691A的选配,还开发出了覆盖6GHz以下的频率,可以输出RF调制带宽※2到120
  MHz的信号的矢量信号发生器。它能够内置在MS2690A/MS2691A中,可以用极少的空间构建出能配合设备的发送试验、移动通信基站的建造试验所需要的信号输出时机进行信号分析的试验平台。
主要性能・特点
□行业最高水平的动态范围
实现了平均噪声电平-155dBm/Hz(2GHz时)、三阶互调失真※3+22dBm(2GHz时)这一行业最高水平的动态范围。不用使用滤波器、放大器等器件就能进行第3代手机的测试标准--3GPP中规定的寄生信号※4规格之一的「分类B」※5的测试,减少了繁琐的校正作业,能够以低成本非常简便地构建分类B的试验平台。
□6 GHz以下的卓越的综合电平精度(与真値的差)
在50Hz至6GHz的频带范围,实现了±0.5dB这一喜人的综合电平精度。可以高精度地对使用超过3 GHz的高频带的Mobile WiMAX、Wireless LAN、下一代无线通信系统等相关产品的发射功率等进行测试。
□行业最高水平的测试速度
MS2690A/MS2691A 标准配置了可以高速度地测试最大30MHz频带的矢量信号分析功能,加选件后可以扩展到120MHz分析带宽。对于以往的扫描型光谱分析仪需要花费数秒才能完成的调制信号、噪音偏差的平均化处理,瞬间(约0.1秒)就能完成。另外,即便在使用了Mobile WiMAX测试软件MX269010A 或W-CDMA BS测试软件MX269030A的调制分析测试中,也实现了高速化(与本公司前期产品比较结果 20倍)。
□作为数码数据,可以精确地获取最大31.25MHz带宽的RF信号
MS2690A/MS2691A标准配置了作为数码数据,可以精确地获取最大 31.25MHz带宽RF信号,并具有将其数据数字化的功能。加上两个内置的校准振荡器,很大的消除了射频衰减,在使用分析工具前不需要进行单独的校准. 波形数据被保存在内置的硬盘中,可以同过高速的传输接口如: 1000BASE-T LAN port传输到外部电脑中用MATLAB等分析工具使用。
※MATLAB是The MathWorks, Inc.的注册商标。
□可以内置高性能的矢量信号发生器(选配)
高性能的矢量信号发生器覆盖了125MHz至6GHz的频率范围,具有与专用的信号发生器相比毫不逊色甚至超越的电平精度和ACLR※6性能。同时,还标准配置了BER(错误率)测试功能和AWGN※7加法功能。通过内置在MS2690A/MS2691A中,可以配合设备的发送试验、移动通信基站的建造试验所需要的信号输出时机进行信号分析,用极少的空间构建出试验平台。
labfans 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 20:51
