旧 2009-04-03, 08:36   #1
yottaarray
注册日期: 2008-06-17
年龄: 37
yottaarray 正向着好的方向发展
默认 [求助]如何把两个程序的图,输出到一个图上
有程序A和程序B,分别是两个画图程序,坐标基本一致,想把两程序的图绘制到一张上,但因为两程序调用了很多相同的子程序,所以无法同时绘制,只能有先后次序。这样的情况哟啊如何解决呢?
yottaarray 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-03, 08:39   #2
yhcode
注册日期: 2008-05-13
年龄: 44
声望力: 21
yhcode 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]如何把两个程序的图,输出到一个图上
可以把两个程序合成一个程序,画完第一个图后hold on就可以画第二个了,水平坐标要一致,如果不一致,都放大到一致就可以
yhcode 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-03, 12:57   #3
laosam280
注册日期: 2008-11-07
住址: 湖南长沙
声望力: 21
laosam280 正向着好的方向发展
大概有三种方法:
1、使用hold on命令,不过每个图形绘制命令后面都最好添加坐标限制命令axis([xmin xmax ymin ymax])
2、还可以用subplot(1,2,1)和subplot(1,2,2)。看你自己怎么比较要画的图形吧
3、还可以在画完第一个图形后,调出当然图形的句柄。figure,然后再运行接下来的画图,采用双坐标画。
laosam280 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:08
