旧 2008-12-16, 09:51   #1
guofeng0108
注册日期: 2008-10-21
年龄: 40
声望力: 22
guofeng0108 正向着好的方向发展guofeng0108 正向着好的方向发展
默认 [分享]给新手的建议
初学者要把下面的基本使用规则,牢记于心
下面的内容是自己的学习笔记内容,可能有些语句辞不达意和遗漏,欢迎指正。
1. 输入时,标点必须是英文状态下的
2. 大多数情况下,matlab对空格不予处理
3. 小括号代表运算级别,中括号用于生成矩阵,大括号用于构成单元数组
4. 分号;的作用:不显示运算结果,但对图形窗口不起作用。分号也用于区分行,
5. 逗号,的作用:函数参数分隔符,也用于区分行,显示运算结果,当然不加标点也显示运算结果
6. 冒号:多用于数组
7. 续行号...不能放在等号后面使用,不能放在变量名中间使用,起作用时默认显蓝色
8. 双引号'string'是字符串的标识符
9. 感叹号!用于调用操作系统运算
10.百分号%是注释号,百分号后面直到行末的语句matlab跳过执行.另外还有一个块注释,即对多行一次注释,会使用到,格式为(注意%{ 和%}都要单独成行)
11.乘号*总是不能省略的,除了表示复数,比如2+3i时可以省略
12.除号/或\,它两个的关系是:a除以b表示为a/b,或b\a
13.等号=用于赋值
14.双等号==表示数学意义上的等号
15.主窗口里面,输入时,换行用Shift+Enter
16.主窗口里面,运行程序,执行命令用Enter
17.矩阵中用圆括号表示下标,单元数组用大括号表示下标
18.对变量名的基本要求:区分大小写,不超过63个字符,以字母开头,只能是字母,数字和下划线
19.clc即clear command(清屏),
clf即clear figure(清理图形窗口)
clear 清理内存所有变量,
clear+变量名 清理内存指定变量
edit+函数名 查看或编辑源文件
who 显示当前变量名列表
whos 显示变量详细列表
which+函数名 证实该函数是否在当前路径
what 列出当前路径的所有matlab文件
load 加载外部文件
save 保存文件到外部
20.matlab的帮助函数:
help
help+函数名或help+函数类名 精确查询
helpwin 打开帮助窗口
helpwin+函数名 精确查询
helpdesk 打开帮助窗口
doc 打开帮助窗口
doc+函数名 打开帮助窗口, 精确查询
lookfor+关键字 这个是matlab中的谷歌,模糊查询
21.有时候程序会陷入死循环,这时把操作切换到运行窗口,按Ctrl+C结束运行
22.函数式M文件的文件名,在matlab主窗口下不区分大小写,
函数式M文件中,变量都是局部变量
脚本式M文件中,变量都是全局变量
23.主窗口中,几个有用的快捷键:
在命令提示符后,可以用键盘上的上箭头和下箭头调用历史命令行
Esc 清楚当前输入行
Ctrl+左箭头,光标左移一个单词
Ctrl+右箭头,光标右移一个单词
Del 删除光标后一个字符
Alt+Backspace 恢复上次删除
24.编辑器(Editor)中的几个有用的快捷键:
Tab或Ctrl+] 增加缩进,对多行有效
Ctrl+[ 减少缩进,对多行有效
Ctrl+I 自动缩进,对多行有效
Ctrl+R 注释,对多行有效
Ctrl+T 去掉注释,对多行有效
Ctrl+B 括号配对检测,未配对会有红色波浪线标出
F12 设置或取消断点
F5 运行程序
matlab太高深了!!!!!!!:ft:
guofeng0108 当前离线   回复时引用此帖
[资料]BP网络总结及应用实例 guofeng0108 MATLAB论坛 37 2012-06-11 22:08
[求助]MATLAB中积分上下限带有参数的二重积分如何做? juliannewton MATLAB论坛 3 2009-03-22 00:38
[原创]哥德巴赫猜想-张俊龙请白文章教授出示结果 龙舞山威 数学 0 2009-02-06 14:36
有哪位做过BEESSEL法数字下变频? yqgame365 MATLAB论坛 0 2008-12-07 23:53
仪表信息图像采集处理研究 liuna2008 MATLAB论坛 0 2008-04-12 18:53
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:06
