旧 2007-06-29, 17:25   #1
qngbwgij
注册日期: 2007-06-29
qngbwgij 正向着好的方向发展
默认 【求助】关于Matlab和excel我们老师布置了几个题目,7月2号前要交!只要答案就可以了,不要解题过程!
2004级生物工程专业《计算机在生物工程中的应用》试题
一、简答题:(任选5题,4’每题)
1. 中心极限定理
2. 列举4种常见的概率分布
3. 两种类型的错误
4. 显著性水平
5. 小概率原理
6. 拟合优度检验
7. 相关关系
8. 列举3种误差,简述其中一种误差的来源
二、试在excel表格中利用函数完成下列各题(任选5题,10’每题)
1.已知高粱品种“三尺三’’的株高X服从正态分布N(156.2,4.82 2),求:(1)X<161cm概率;(2)x>164em的概率;(3)x在152~162cm间的概率。
2. 用MatLab编写进行下列计算:设有s=1+2+3+……+n,试求当s<=1000时,最大的n=?
3. 已知玉米单交种群单105的平均穗重μ0=300g。喷药后,随机抽取9个果穗,其穗重为:308、305、311、298、315、300、321、294、320g。问喷药后与喷药前的果穗重,差异是否显著?
4. 测定了20位青年男子和20位老年男子的血压值(收缩压mmHg)如下表。问老年人血压值个体间的波动是否显著高于青年人?
青年男子 130 98 160 136 128 130 114 123 134 128 107 123 125 129 132 154 115 126 132 136
老年男子 130 133 120 122 114 130 155 116 140 160 100 105 220 120 182 130 139 190 124 110
5. 纯合的黄圆豌豆与绿皱豌豆杂交,Fl代自交,第二代分离数目如下:
Y_R_
(黄圆) Y_rr
(黄皱) yyR_
(绿圆) .yyrr
(绿皱) 总计
315 101 108 32 556
问是否符合自由组合(独立分配律)?
6.下表是不同给药方式与给药效果表。
给药方式与给药效果的2*2列联表
给药方式 有效(A) 无效( )
总数
口服(B) 53 35 88
注射( )
60 32 92
总数 113 67 180
依据表中数据,问口服给药和注射给药的效果有无差异?
7.根据表中的数据,计算干物重在NaCl含量上的回归方程。
土壤NaCl含量X/g.kg-l
0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8
干重Y/mg.dm-2
80 90 95 115 130 115 135
用图表作出散点图,添加回归线,标注坐标名称、坐标单位与刻度。
用matlab完成下列各题:(1、2、3题中任选2题,4、5题中任选1题,每题10’)
1、写出绘制函数y=exp(-2a^2)在[-8,+8]上的图形的程序,式中的参数a取数组:a1=0.112, a2=0.121, a3=0.122的算术平均值。
2、 已知矩阵
A= ,如果输入A(2,,写出执行后屏幕显示结果。
3、 试用if语句描述符号函数f(x)= 。
4、用迭代法求方程 在区间[2,4]之间的一个根,要求准确到小数点后1位。
(方程准确解为x1=3.400000)..
5、用牛顿法求 ,要求准确到小数点后3位。.
(准确值为: =2.645751311)
有些地方不完整,因为从doc文档复制过来的时候,有些东西在这里显示不了!可以参看原始doc文档,http://djyatdut.ys168.com/,可以直接下载下来看!
qngbwgij 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:57
