旧 2008-09-21, 19:23   #1
lee_beckham
注册日期: 2008-09-21
年龄: 44
lee_beckham 正向着好的方向发展
默认 matlab7.01启动问题
安装MATLAB7.01以后一点击运行就弹出javax.swing.border.EmptyBorder.<init>(Unknown Source)等等javax.xxxx一系列的错误大概有40条,然后就推出了,安装6.5版本可以正常运行,不知道哪位大侠可以帮助找出原因,个人也安装了几个版本的JAVA虚拟机,但是问题仍然没有解决,谢谢大家帮助。
lee_beckham 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-09-22, 10:59   #2
gzsdluoj
注册日期: 2008-09-19
年龄: 46
gzsdluoj 正向着好的方向发展
默认 回复: matlab7.01启动问题
这是因为MATLAB需要用到处理器的数学运算部分,故需要设置一下BLAS(Basic Linear Algebra Subroutines,就是"基础线性几何子程序"的意思)环境变量.首先请确认你的MATLAB的文件夹中有如下文件:atlas_Athlon.dll(AMD系列的请用这个),atlas_P4.dll(P4的用这个),atlas_PIII.dll(P3的用这个),atlas_PII.dll(P2的用这个),这些是对应处理器的数值运算优化文件
然后请按如下步骤进行:
1、右击我的电脑,选择属性.
2、在"高级"选项卡中点击"环境变量"
3、在系统变量下面添加如下内容(按"新建"):
例如:
变量名:BLAS_VERSION
变量值:C:\Program Files\Matlab7\bin\win32\atlas_Athlon.dll 注意路径根据你安装的位置决定。
再次运行Matlab7.0后,又弹出一运行错误窗口,大致内容为dll c:\windows\.... 为无效的windows映像
这时,需要在兼容模式下运行Matlab。右键选择Matlab快捷方式,选择“兼容”选项卡,选择用Windows 2000 兼容模式运行这个程序。
好了,现在你的Matlab可以成功运行了。
gzsdluoj 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-09-24, 20:44   #3
remnant
注册日期: 2008-04-12
年龄: 46
声望力: 19
remnant 正向着好的方向发展
引用:
作者: lee_beckham 查看帖子
安装MATLAB7.01以后一点击运行就弹出javax.swing.border.EmptyBorder.<init>(Unknown Source)等等javax.xxxx一系列的错误大概有40条,然后就推出了,安装6.5版本可以正常运行,不知道哪位大侠可以帮助找出原因,个人也安装了几...
这个没那么复杂。
解决方法3个:1.把你的桌面主题更改回xp默认。2.安装2007b及以上版本。3.在Matlab的快捷方式上点右键,在“兼容”选项卡中选择用兼容模式运行,windows 2000。
remnant 当前离线   回复时引用此帖
[求助]请大侠帮忙找出错误…… cquc_2002 MATLAB论坛 6 2009-01-05 14:32
[讨论]看见个征书稿的,MATLAB应用方面,本版的高手可以去看看啊 hqsuker MATLAB论坛 0 2008-12-08 14:20
求cook-torrence模型的matlab源码 esther0401 MATLAB论坛 0 2008-05-19 11:14
【求助】哪位大虾做过拉杆天线的仿真 ghost1861 MATLAB论坛 0 2008-04-11 17:08
【资料】Matlab详细CHM手册 labfans MATLAB论坛 46 2008-03-07 15:04
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:57
