旧 2008-09-10, 10:02   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
声望力: 19
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [原创]哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”是新的数学手段
[原创]修改为[转载]
很多朋友都在问,哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”是什么?特此告诉大家,哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”是新的数学手段,具体解释如下:
长话短说,质数的个数在哪里?合数的个数在哪里?质数的个数都是在从2开始的自然数列中质数的位置上,合数的个数都是在从2开始的自然数列中合数的位置上。
例如:在研究从2 开始的自然数列前5项(即2+3+4+5+6→<1>)中质数个数和合数个数的时候,当每一个质数的个数都用“1”代入<1>式的时候,每一个合数的个数就都必须用“0”代入<1>式,所得的计算式扌能成立,即1+1+0+1+0→<2>;当每一个质数的个数都用“0”代入<1>式的时候,每一个合数的个数就都必须用“1”代入<1>式,所得的计算式扌能成立,即0+0+1+0+1→<3>。
由<2>式得,1+1+0+1+0=3(个),即<1>式中的2和3以及5这三个质数的个数的结果是3已经被计算出来。因为<1>式中的质数和合数的总个数是5,即n=5,所以,n-3=2(个),即<1>式中的4和6这两个合数的个数的结果是2又已经被计算出来。这是第一种计算方法。
由<3>式得,0+0+1+0+1=2(个),即<1>式中的4和6这两个合数的个数的结果是2已经被计算出来。因为<1>式中的质数和合数的总个数是5,即n=5,所以,n-2=3(个),即<1>式中的2和3以及5这三个质数的个数的结果是3又已经被计算出来。这是第二种计算方法。
根据上述的两种计算方法可知,“代入”和“结果”是两个层次。对<2>式而言,<1>式中的每一个质数的个数是用“1”代入,<1>式中的每一个合数的个数是用“0”代入,这是第一个层次;对<3>式而言,<1>式中的每一个质数的个数是用“0”代入,<1>式中的每一个合数的个数是用“1”代入,这也是第一个层次。
根据上述的两种计算方法可知,通过“第一种计算方法”将<1>式中的质数2和3以及5这三个质数的个数的结果 是3计算出来,这时的2和3以及5这三个质数的个数是“1”的个数,也就是<2>式中的三个“1”;通过“第一种计算方法”将<1>式中的合数4和6这两个合数的个数的结果是2计算出来,这时的4和6这两个合数的个数是“0”的个数,也就是<2>式中的两个“0”,这是第二个层次。
根据上述的两种计算方法可知,通过“第二种计算方法”将<1>式中的质数2和3以及5这三个质数的个数的结果 是3计算出来,这时的2和3以及5这三个质数的个数是“0”的个数,也就是<3>式中的三个“0”;通过“第二种计算方法”将<1>式中的合数4和6这两个合数的个数的结果是2计算出来,这时的4和6这两个合数的个数是“1”的个数,也就是<3>式中的两个“1”,这也是第二个层次。
根据上述的两种计算方法可知,任何一个质数的个数的结果只能有一个,即都只能是“1”,这是第二个层次。但是,任何一个质数的个数在“第一个层次”用数字代入的时候有两个简称,即对<2>式而言,质数的个数的简称是“1”的个数,对<3>式而言,质数的个数的简称是“0”的个数。
非常奇怪的是,质数的个数的简称如果是“1”的个数,质数的个数量级公式就无法推导出来,质数的个数的简称只能是“0”的个数,质数的个数量级公式扌能推导出来。
哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数在哪里?哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数都是在“两列从3开始方向相反的奇数对应项都是质数的位置上”,含有合数的对应项的个数相当于自然数列中的合数的个数,都是质数的对应项的个数相当于自然数列中的质数的个数。
通过上述可知,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”在“第一个层次”用数字代入的时候有两个简称,第一个简称是“1+1”,第二个简称是“0+0”。且“第一个层次”属于数学手段,“第二个层次”属于数学方法。所以,哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”是新的数学手段
非常奇怪的是,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的简称如果是“1+1”的个数,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数量级公式就无法推导出来,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的简称只能是“0+0”的个数,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数量级公式扌能推导出来。
因为“1+1”这个简称不能解决哥德巴赫猜想问题,所以,“1+1”这个简称是错误的;因为“0+0”这个简称能够解决哥德巴赫猜想问题,所以,“0+0”这个简称是正确的。
人类一直认为,“0”只有一种性质,即“0”只能代表无。其实不然,“0”还有第二种性质,即一个“0”的个数也是“1”,非常深奥!上述的“第一种计算方法”我们已经将<2>式中两个“0”的个数的结果是2计算出来,上述的“第二种计算方法”我们已经将<3>式中三个“0”的个数的结果是3计算出来。
哥德巴赫猜想不但迫使“0+0”新的数学手段的出现,更重要的是迫使很多新的数学方法的出现,所以,哥德巴赫猜想的作用很大。
哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”新的数学手段发现难,认识也难,研究“0+0”的个数更难。
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
2008-9-12
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
此帖于 2009-09-15 08:40 被 龙舞山威 编辑。 原因: [原创]修改为[转载]
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
[求助]:如何用matlab计算协谱 dzytaste MATLAB论坛 1 2010-04-08 21:04
[求助]负反馈电路的仿真 necy MATLAB论坛 0 2008-12-01 20:59
[求助]matlab中图像显示问题 anny1018 MATLAB论坛 0 2008-11-12 11:18
[求助]各位达人 beardgh MATLAB论坛 0 2008-09-19 16:34
[求助]请各位大哥帮帮忙 warlock8238 MATLAB论坛 3 2008-09-14 15:31
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:24
