旧 2007-06-22, 18:16   #1
chianelxie
注册日期: 2007-05-09
声望力: 18
chianelxie 正向着好的方向发展
默认 【分享】matlab学习心得体会(转载)
最近在学习matlab,一直不入其法门。从网上看到了一些大虾的经验心得,感触颇深,转贴过来,希望给初学者有一定的指引。
一)写给学习 matlab 的新手们 作者:eight (八) 来源振动论坛
本人接触matlab已经有5年多的时间了,一直想写点东西,但是之前不知道放在哪里才能发挥它的最大作用,直到几天前碰上了这个论坛(有点像诸葛亮遇见姜维,哈哈)。
废话不说,我想借贵论坛宝地,写一些经验给使用matlab的新手们,当然了,老大们也可以看看,不嫌弃我写得粗糙的话还可以指点一下,先谢过了~~~~
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面(matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,这篇文章你也不需要再阅读下去了;如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助。
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),但是仍然会出现类似的问题:
J = 0;
lt = size(imf1,2);
for (i = 1:lt)
if (abs(imf1(i)) > 1)
J = 1;
break
上面的代码实现了一个目的――检查信号imf1(一个向量)是否存在绝对值大于1的点,这显然是基于C++的思想写出来的。如果在matlab下面,其实用两个语句就足够了(当然,可以合并为一个):
q = find(imf1>1);
J = ~isempty(q);
这样的修改带来的好处是很可观的。
又如:
for j = 1:num
imf1(start1+j) = 2*li1(j+1) - imf1(start1+j);
这是一个对称翻折的问题,它完全可以用以下这个语句简洁表示:
imf1(start1+1:start1+num) = 2*li1(2:num+1) - imf1(start1+1:start1+num);
因此,如果是新手,可以先用循环(基于C++的思想)来编写代码,然后看看能否用matlab的语言(基于矩阵的思想)来改进。当然,这样做的前提是你对matlab提供的一些函数比较熟悉才行,这些函数在matlab的“帮助”那里搜索“Functions Used in Vectorizing”就可以找到一些,其他的也可以找相关的书籍(没找到?不可能,电子版总可以下载到的)
对提高matlab编程能力的方法,我想主要有以下三个:
1. 查help
2. 多上上论坛,搜索帖子、发帖子问人
3. 阅读别人、特别是牛人的程序
当然了,正如所有的程序语言一样,“3分课本7分上机”,一定要动手才行,不能光看。多想、多思考、多尝试,才是正路。
最后,整理一下常用的快捷键(用【】表示)或命令:
1. 在命令窗口(Command Window)中:
1) 【上、下键】――切换到之前、之后的命令,可以重复按多次来达到你想要的命令
2) clc――清除命令窗口显示的语句,此命令并不清空当前工作区的变量,仅仅是把屏幕上显示出来的语句清除掉
3) clear――这个才是清空当前工作区的变量命令,常用语句clear all来完成
4) 【Tab】键――(转自版友心灯)在[email protected]看到的:在command窗口,输入一个命令的前几个字符,然后按tab键,会弹出前面含这几个字符的所有命令,找到你要的命令,回车,就可以自动完成。目前讨论结果是:matlab6.5版本中,如果候选命令超过100个,则不显示。而在matlab7以后版本中,则没有这个限制,均可正常提示
5) 【Ctrl+C】(或【Ctrl+Break】)――(转自版友yangjin_ren)在matlab程序运行过程中,可能由于程序编写的失误,导致程序不停的运行,在命令窗口输入“Ctrl+C”可以将运行的程序停下来,而不需要将整个Matlab程序关掉。不过进行此操作的前提是能够激活切换到命令窗口才行,呵呵。
2. 在编辑器(Editor)中:
1) 【Tab】(或【Ctrl+]】)――增加缩进(对多行有效)
2) 【Ctrl+[】--减少缩进(对多行有效)
3) 【Ctrl+I】--自动缩进(即自动排版,对多行有效)
4) 【Ctrl+R】――注释(对多行有效)
5) 【Ctrl+T】――去掉注释(对多行有效)
6) 【Ctrl+B】――括号配对检查(对版本6.5有效,但版本7.0无效,不知道是取消了还是换了另外的快捷键,请大牛们指点,其他版本没有测试过)
7) 【F12】――设置或取消断点
8) 【F5】――运行程序
其余的例如在Debug状态下的快捷键就不多说了,自己看菜单Debug吧
累了, 有时间再写吧。希望大家多交流~~~~~~
Coming: (以下东西都是一年前做的了,不知道能否记起,呵呵)
1) 关于神经网络的――调用matlab的nntool命令后的使用问题(我做的时候没有看过其他书籍或资料,是自己闭门造车的结果,如果写之前发现其他书籍有相关介绍的话就不写了)
2) 关于外部接口的――matlab与C++Builder的接口,想详细介绍如何利用matcom 4.5在C++Builder中调用matlab的代码以及matcom的一些技巧。由于我不是搞项目开发的(搞科研、搞课题的),所以对VC不熟悉,大学的时候学过一点,不过我想对于搞科研来说C++Builder就足够了,免去很多麻烦,Builder在界面设计和数据库连接上面(我只接触过这两方面)还是做得不错的。同样,如果发现其他书籍上有类似的东西就不写了
3) GUI方面也写写吧,只是一点点心得或者体会,呵呵,这个相对简单些,篇幅相对要少些。
chianelxie 当前离线   回复时引用此帖
fir滤波器 xiuhua122 MATLAB论坛 0 2008-04-16 08:16
【求助】如何计算图像像素和理解图像跨距 shizhy123 MATLAB论坛 0 2008-01-09 10:40
所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:59
