旧 2008-08-23, 06:46   #1
mwlot
注册日期: 2008-08-23
年龄: 49
mwlot 正向着好的方向发展
问题 多目标达到fgoalattain的问题
用fgoalattain函数实现多目标优化,
[x,fval,attainfactor,exitflag]=fgoalattain(@myfun,x0,goal,weight,[],[],[],[],lb,ub)
发现循环迭代过程中,待优化变量X 的值一直保持不变!
程序运行完毕提示:
Optimization terminated: magnitude of search direction less than 2*options.TolX
and maximum constraint violation is less than options.TolCon.
Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006):
lower upper ineqlin ineqnonlin
6 3
7
8
temp =
1
f =
1.0e+004 *
0.0017 0.2294 1.7479 0.0643
x =
50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 0 -0.0000 0.0000 0.7935 0.4149
fval =
1.0e+004 *
attainfactor =
1.7477e+004
exitflag =
4
请大虾指点啊!
mwlot 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-08-23, 10:14   #2
pslpsl
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
声望力: 20
pslpsl 是一个将要出名的人pslpsl 是一个将要出名的人
默认 回复: 多目标达到fgoalattain的问题
自定义options的参数试下,options可在设计计算时控制精度要求、输出形式、算法选择、迭代次数、梯度等
出错原因可能是
搜索范围小于计算时控制精度要求
违反约束的结束标准是1e-006 ,而lb ub 限定的范围可能小于该值,导致优化终止。
代码:
options = optimset('TolX',1e-007);       %根据实际设定计算时控制精度要求
options = optimset(options,'TolCon',1e-008 );  %根据实际设定违反约束的结束标准
[x,fval,attainfactor,exitflag]=fgoalattain(@myfun,...
x0,goal,weight,[],[],[],[],lb,ub,[],options)
pslpsl 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:05
