旧 2008-07-22, 23:29   #1
maizi816
注册日期: 2008-06-12
年龄: 42
maizi816 正向着好的方向发展
默认 load大量数据的问题(新)
现在要load 一组数据ACDC1.mat, ACDC2.mat, ..... ACDC100.mat去计算
在每个mat数据文件里都有名为SpeedVehicle的Array editor数据
我的编程如下:
for d=1:100
z=['load ACDC' int2str(d) '.mat']
eval(z)
因为每个mat文件里的数据都叫SpeedVehicle,所以在workspace里下一个数据会自动取代上一个,最后的结果只有最后一个数据.怎么才能得到所有的SpeedVehicle 数据
这种情况该怎么解决啊?有人知道吗?谢谢
maizi816 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-07-23, 08:53   #2
remnant
注册日期: 2008-04-12
年龄: 46
声望力: 19
remnant 正向着好的方向发展
默认
load好一个后,通过赋值更改变量名字,再load下一个。
remnant 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-07-23, 18:13   #3
maizi816
注册日期: 2008-06-12
年龄: 42
maizi816 正向着好的方向发展
默认
你的意思是我需要一个一个的load数据啦,但如果数据很多,手工输入太费时间了,怎么才能让程序自动运行完?
旧 2008-07-23, 19:32   #4
remnant
注册日期: 2008-04-12
年龄: 46
声望力: 19
remnant 正向着好的方向发展
默认
不需要手工,我给你个例子。
for d = 1:100
z = [ 'load ACDC', int2str(d), '.mat'];
eval(z); % 此时, SpeedVehicle已经是直接可见的了
data( :, :, d ) = SpeedVehicle( :, : ); % 将SpeedVehicle存入3维矩阵
这个例子假设SpeedVehicle为2维矩阵,我将其存入一个3维矩阵里。
也可以利用其它数据类型,比如结构体,cell。根据SpeedVehicle的类型和你的使用习惯选定数据类型即可。
旧 2008-07-23, 21:32   #5
mathjiang
注册日期: 2008-01-02
声望力: 22
mathjiang 正向着好的方向发展
默认
楼上正解,又学到一招。thanks
mathjiang 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-07-24, 07:34   #6
maizi816
注册日期: 2008-06-12
年龄: 42
maizi816 正向着好的方向发展
默认
我的SpeedVehicle数据是timeseries格式(如图)
如果想导入SpeedVehicle里的数据,需要:
data=z(d).SpeedVehicle
这样的格式该怎么写程序?谢谢!
上传的图像
文件类型: jpg 123.JPG (18.6 KB, 39 次查看)
旧 2008-07-24, 21:39   #7
remnant
注册日期: 2008-04-12
年龄: 46
声望力: 19
remnant 正向着好的方向发展
默认
time series这个属于时间序列的我不了解。不过,可以肯定的是这种数据类型也是由一些
基本数据类型组合而成的。说个思路吧,你自己尝试一下。你可以先load一个mat
文件进来,然后,试一下struct,cell这两种能不能存储SpeedVehicle[ 可以用class( 'SpeedVehicle' ) 来看一下 ]。确定以后,
修改上面的程序,将刚才试验里确定的类型变成多维的就可以了。
旧 2008-07-28, 19:14   #8
maizi816
注册日期: 2008-06-12
年龄: 42
maizi816 正向着好的方向发展
默认
我试了下,是char 数据类型
[求助]用matlab求解数值积分 kornberg MATLAB论坛 0 2008-09-22 11:27
[求助]EXE文件如何打包发布(MATLAB程序编译的意义)?? nanboforever MATLAB论坛 5 2008-09-14 10:10
【原创】**制作MATLAB资料电子书** spy1120 MATLAB论坛 21 2008-04-23 20:50
Programming Patterns - Handling MATLAB Events in Excel TechnicalArticles MATLAB技术文章 0 2008-01-06 16:32
如何求贝塞尔函数的导数. xiaorain19841202 MATLAB论坛 0 2007-06-03 16:38
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:43
