旧 2008-06-08, 12:08   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
声望力: 19
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [原创]《哥德巴赫猜想张俊龙的“0+0”解法概括说明》
[原创]修改为[转载]
哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数在哪里?都是在“两列从3开始方向相反的奇数”对应项都是质数的位置上。所以,“两列从3开始方向相反的奇数”相当于是研究哥德巴赫猜想的“几何图形”,即:
←3,5,7,9…
…9,7,5,3→。
(哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”简称是“1+1”时,其量级公式无法推导出来;简称是“0+0”时,其量级公式扌能推导出来)
所以,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数,相当于数列中的质数个数,以下简称“质数项”的个数。
对研究哥德巴赫猜想的“几何图形”而言,含有合数的对应项的个数,以下简称“合数项”的个数。
对研究哥德巴赫猜想的“几何图形”而言,根据能被每一个质数整除的合数的“合数项”的个数最大值序列(即“双向循环数”,其“单体数”分别是从3开始的质数,“活动数”都是2),可得哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数最小值;根据能被每一个质数整除的合数的“合数项”的个数最小值序列(也是“双向循环数”,其“单体数”也分别是从3开始的质数,其“活动数”都是1),可得哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数最大值。
关于其最大值序列用“定函数”表示出来的时候的最小值和其最小值序列用“定函数”表示出来的时候的最大值都要舍去,保留其最大值序列用“定函数”表示出来的时候的最大值和其最小值序列用“定函数”表示出来的时候的最小值。
由研究哥德巴赫猜想的“几何图形”可知,哥德巴赫猜想只能研究大于质数Qk的“两个质数和”的个数即“质数项”的个数,小于等于Qk的质数所构成的“两个质数和”的个数即“质数项”的个数大于等于0,所以,应将小于等于Qk的质数视为“合数”。
所谓大于质数Qk的“两个质数和”的个数即“质数项”的个数,由研究哥德巴赫猜想的“几何图形”可知,当对应项的个数n=4,5,…,11时,在n中减去能被3整除的合数(包括质数3在内即将3视为“合数”)的“合数项”的个数,剩下来的“质数项”的个数,就都是大于质数Qk(即大于质数3)的“两个质数和”的个数即“质数项”的个数。其公式X1为:
(11/3)n+2/3X1(12/3)n-2/3
当对应项的个数n大于等于12时,出现了不能被3整除的合数25,35等等。
所以, 当对应项的个数n=12,13,…,23时,在n中要减去能被3,5整除的合数(包括质数3和5在内即将3和5都视为“合数”)的“合数项”的个数,剩下来的“质数项”的个数,就都是大于质数Qk(即大于质数3,5)的“两个质数和”的个数即“质数项”的个数。其公式X2为:
(11/3)(11/5)n+(2/3+4/5 )≥X2(12/3)(12/5)n-(2/3+6/5)
等等。
所以,X1对应的n是大于等于3的平方减去1除以2即大于等于4,小于等于5的平方减去1除以2再减去1即小于等于11;X2对应的n是大于等于5的平方减去1除以2即大于等于12,小于等于7的平方减去1除以2再减去1即小于等于23
等等。
对研究哥德巴赫猜想的“几何图形”而言,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的“质数项”的确定,是研究哥德巴赫猜想的第一步;Xkn对应关系的确定,是研究哥德巴赫猜想的第二步;将“合数项”的个数分解成“循环数”,是研究哥德巴赫猜想的第三步;将“循环数”用“定函数”表示出来,是研究哥德巴赫猜想的第四步;“循环数”的加法,是研究哥德巴赫猜想的第五步;将若干“循环数”的“投影值”(“投影值”相当于是1个合数分解成若干个假质数又还原成1个合数的个数)表示出来,是研究哥德巴赫猜想的第六步;“一次定理”和“二次定理”的过程,是研究哥德巴赫猜想的第七步;由Xk=n-Yk得出哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”(简称是“0+0”)的个数量级公式,是研究哥德巴赫猜想的第八步。
(具体解法以墨宏山老师修改后共同署名发表为准)
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
2008-6-8
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
此帖于 2009-09-15 08:47 被 龙舞山威 编辑。 原因: [原创]修改为[转载]
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
请问能否在VBA中调用Matlab tangshiyu_1997 MATLAB论坛 2 2009-01-16 09:54
[求助]请帮助完成答案 lishaomin MATLAB论坛 14 2008-09-20 09:02
too many input arguments wmch85 MATLAB论坛 1 2008-06-18 17:46
[求助]偏微分工具箱中参数是否可以从M文件中调用? 梦之99 MATLAB论坛 1 2008-06-15 22:35
[求助]graythresh linda1970 MATLAB论坛 0 2008-06-02 11:37
所有时间均为北京时间。现在的时间是 18:08
