旧 2008-05-29, 12:45   #1
jojocleo
注册日期: 2008-03-06
年龄: 43
jojocleo 正向着好的方向发展
默认 [求助][讨论]GUI中不同控件间实时数据传递问题
我现在做了个GUI界面,需要在其中的两个控件中进行实时数据传递,就是控件1的数据是个变量,随时间变化,而控件2需要这个变量的值进行判断。但是我在运行控件2的时候控件1的命令就会停止,控件2调用的这个变量也就不随时间变化了,这个问题怎么解决?我把一个简单的程序附上,大家看看。
function display_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to display (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
for i=1:1000
set(handles.edit_output,'string',num2str(i));
setappdata(handles.figure1,'angle',i);
pause(0.2)
function edit_output_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit_output (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_output as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_output
% as a double
function send_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to send (see GCBO)
% global angle
global s
% a=get(handles.edit_input,'string');
% fwrite(s,a); %向com1口发送两个数据48和59
for i=1:100
getappdata(handles.figure1,'angle')
pause(0.2)
output是显示窗口,把display中的变量i显示出来,i随时间变化,同时把i传递给send控件,运行send控件时,会使display中的命令停止。
jojocleo 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-05-30, 17:13   #2
jojocleo
注册日期: 2008-03-06
年龄: 43
jojocleo 正向着好的方向发展
默认
帮帮忙吧,就是怎么让两个控件同时工作??
旧 2008-05-31, 19:03   #3
matlablgc
注册日期: 2008-05-30
年龄: 44
matlablgc 正向着好的方向发展
默认
这个问题我没有试过,我认为是这样,两个控件同时工作,也就是两个消息传到操作系统后都要处理,然后并行运行,是不是就是两个进行同时运行,或者说是一个进程启动另外一个进程,不是很清楚matlab中关于进程的处理。
matlablgc 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-06-01, 17:40   #4
kewin
注册日期: 2008-03-23
年龄: 42
声望力: 18
kewin 正向着好的方向发展
默认
写到一个函数里,因为每个控件都要消息,而你一次只能产生一个消息。
kewin 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-06-04, 15:37   #5
nanboforever
注册日期: 2008-06-04
年龄: 44
声望力: 17
nanboforever 正向着好的方向发展
默认
要看你的返回值有几个了,如果就一个的话非常好办:
把返回值set给一个控件属性的"UserData",然后在另一个按钮中get就可以了
如果变量多则可以建立一个句柄结构体,可一看帮助guihandles
nanboforever 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-08-04, 10:41   #6
endeavor_li
注册日期: 2009-08-01
endeavor_li 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助][讨论]GUI中不同控件间实时数据传递问题
我不知道我的问题是不是和你的类似,我是希望能够将slider中的value作为我绘制曲线时的一个参数,如y=val*x.^2然后绘制plot(x,y),但不知道是为什么就是不行,希望高手指点!帮助文件上的数据传递我看过了,但是就是不行啊!
endeavor_li 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:04
