旧 2008-05-15, 07:43   #1
plp626
注册日期: 2008-05-14
plp626 正向着好的方向发展
默认 [原创]我的第一个M作品--打印T-分布表
我算是新人,接触M不久,下面代码可以精简,大家看看:谢谢。。。。
QQ:275928264,欢迎交流
代码:
%打印T分布表 {19:32 2008-5-13|plp626}
function m() %定义主函数
!set/p=%time%<nul>time
v=[0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005];%设置分位数向量
fprintf('n╲α')
for i=1:1:6
fprintf('%10.4f',v(i))
fprintf('\n')
for j=1:1:45                       %设置自由度范围1-45
fprintf('%5.1d  ',j)
   for i=1:1:6
      fprintf('%10.4f',dt(v(i),j))
      if i==6 fprintf('\n')
!echo\ %time%>>time
!for /f "tokens=*" %a in (time)do timediff %a 0
%对自由度为n,求积分值为v(分为数)时的积分下限值。
function r=dt(v,n)   %%//////dt(v,n)
h=1;                 %初始步长
a=0.5;               %初值a,然后迭代到我们要求的值。
ta=t(a,n);           %初值的积分值:0.5为积分下限。
%%%%这里采用变步长3-4-5逼近法(原创)
while abs(ta-v)>0.000001 %设置精度
        while ta>v
                a=a+h;ta=t(a,n);
        h=0.3*h;a=a-h;
        while ta<v
                a=a-h;ta=t(a,n);
        h=0.4*h;a=a+0.5*h;
r=a;
%计算自由度为n时[a0,inf]的t积分。对于指定的n,t(a,n)为递减函数。
function r=t(a0,n)                %%/////t(a0,n)
syms x
f=gamma((n+1)/2)/(sqrt(n*pi)*gamma(n/2))*(1+x*x/n)^(-(n+1)/2);%T分布密度函数
f=simplify(f);
g=int(f,x,a0,inf);
r=numeric(g);
程序使用了一个P文件:timediff.bat用来计算程序的运行时间,不需要话,把!开头的代码删去就行,
代码:
@echo off||[email protected]
:: /* ---------- Timediff ---------------
:Timediff [%t1%] [%t2%] [par|0]
for %%a in (+%1 +%2 +%3)do if "%%a"=="+" echo 参数缺失!&exit/b
setlocal enabledelayedexpansion
:timediff_1
set P2=%~1&set "P2=!P2::=!"&set "P2=!P2: =!"
set/a P2=%P2:.=%-4000*(%P2:~,4%+60*%P2:~,2%)
if not "%3"=="" set P1=!P2!&shift&goto:timediff_1
if !P2! geq !P1! (set/a df=!P2!-!P1!) else set/a df=!P2!-!P1!+8640000
set/a h=df/360000,m=df%%360000/6000,s=df%%6000/100,pt=df%%100
if %pt% leq 9 set pt=0%pt%
endlocal&if %2.==0. (echo\%h%:%m%:%s%.%pt%) else set %2=%h%:%m%:%s%.%pt%&goto:eof
:: ------------- Timediff ------------- */
附打印结果图一张:
plp626 当前离线   回复时引用此帖
正弦波变方波 du2005023029 MATLAB论坛 0 2008-06-29 17:02
用Matlab如何从一点画一个带有箭头标志的矢量? hohocrab MATLAB论坛 2 2008-06-15 03:29
请问:非线性动态电路仿真,如何添加非线性电阻,非线性电容和电感 berrylolo MATLAB论坛 0 2008-05-27 21:12
求助,一个有关矩阵的问题 outteq MATLAB论坛 0 2008-05-27 21:01
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:06
