#1 |
注册日期: 2008-04-13
年龄: 42
声望力: 0 ![]() |
麻烦各位帮忙解决一个问题
现在我程序中不知道怎么添加x1+x2<36这个约束条件 试了很多方法都无法实现 求各位帮帮忙吧 谢谢拉! %matlab 遗传算法代码 clear all; close all; %遗传算法参数设定和初始化 M=80; %种群大小80个 T=100; %遗传运算得终止进化代数100代 CL=10; %二进制编码长度10位 F=0.75; %交叉概率F=0.75 Bi=0.001; %变异概率Bi=0.001 Max=36; %输入值的取值上限 Min=0; %输入值的取值下限 G=round(rand(M,CL*2)); %初始化,使其成为布尔型数值 NG=zeros(M,CL*2); for k=1:1:T T(k)=k; for s=1:1:M N=G(s, ![]() y1=0;y2=0; N1=N(1:1:CL); %对x1进行解码, for i=1:1:CL y1=y1+N1(i)*2^(i-1); end x1=(Max-Min)*y1/(2^CL-1)+Min; x1_G(k)=x1; %为了便于最后图形输出,而引进的类似指针型变量 N2=N(CL+1:1:2*CL); %对x2进行解码 for i=1:1:CL y2=y2+N2(i)*2^(i-1); end x2=(Max-Min)*y2/(2^CL-1)+Min; x2_G(k)=x2; %为了便于最后图形输出,而引进的类似指针型变量 F(s)=814.1*(x2+10)^2/(x1+x2+10)+1456.38*(x2+10)/(x1+x2+10)-19173154*x1/(x1+x2+10)^2+531.675*(x1+10)^2/(x1+x2+10)+956.25*(x1+10)/(x1+x2+10)- 12831767*x2/(x1+x2+10)^2; %目标函数表达式 %F(s)=x1.^2+x2.^2; end Fit=F; [Order,Index]=sort(Fit); %将适应度从小到大进行排列 BF=Order(M); %选出适应度最大得值 BFI(k)=BF; BG=G(Index(M), ![]() In=M; %保护5个最优个体 for i=1:1:5 BGG(i, ![]() ![]() In=In-1; end %采用赌盘选择法 Fit_Sum=sum(Fit); %将群体中全部个体适应度累加求和? _sum %Fit_N=floor((Fit/Fit_Sum)*M); %产生一个0至? _sum之间的随机数fit_n %floor(x)返回小于或等于x的最小整数值。X的绝对值一定要大于最大整数值 %从编号为1的个体开始逐个累加适应度 ada_sum=0; for i=1:1:M %直到累加和>=fit_n,最后的累加就是复制个体 ada_sum=ada_sum+F(i); end for i=1 ![]() r=rand*ada_sum; %随机产生一个数 ada_temp=0; %初始化累加值为0 j=1; while(ada_temp<r)&(j<81) ada_temp=ada_temp+F(j); j=j+1; end if j==1 j=1; else j=j-1; end NG(i, ![]() ![]() end %Cn=ceil(2*CL*rand); %产生单点交叉起始位, %ceil(x)返回大于或等于x的最小整数值。X的绝对值一定要小于最大整数值 for i=1:2 ![]() Rn=rand; %Rn为0-1之间的随机数 if F>Rn %交叉条件,F=0.6,Rn<0.6时就进行交叉运算 Cn=ceil(2*CL*Rn); if or(Cn==0,Cn>=20) continue; end for j=Cn:1:2*CL %随机交换部分染色体的基因,交换的位从Cn到末位止 temp=NG(i,j); NG(i,j)=NG(i+1,j); NG(i+1,j)=temp; end end end %Rs=4;%对第76位到第80位(即后五位)进行保优 %for i=1:1:5 %NG(M-Rs, ![]() ![]() %Rs=Rs-1; %end %G=NG; for i=1:1 ![]() for j=1:1:2*CL Mr=rand; %产生基本位变异位,同样Mr是0-1之间的数 if Bi>Mr %变异条件,只有当Mr<0.001时才会进行变异运算,保证 if NG(i,j)==0 NG(i,j)=1; else NG(i,j)=0; end end end end Rs=4;%对第76位到第80位(即后五位)进行保优 for i=1:1:5 NG(M-Rs, ![]() ![]() Rs=Rs-1; end G=NG; end k Max=BF x1 x2 subplot(2,1,2);plot(T,BFI); xlabel('次数');ylabel('最大值'); subplot(2,2,1);plot(T,x2_G); xlabel('次数');ylabel('X2'); subplot(2,2,2);plot(T,x1_G); xlabel('次数');ylabel('X1'); |
#2 |
注册日期: 2007-12-02
年龄: 44
声望力: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() |
遗传算法的 工具箱 是
输入psearchtool回车,就可以调出来了 在网上找下它的用法的 资料看下,就可以了 ,遗传算法自己写程序的话,太麻烦了,这个工具箱7.0版本才有的 |
#3 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
声望力: 20 ![]() ![]() |
当 x1+x2>=Max 时 对适应度值进行惩罚
代码:
for s=1:1:M N=G(s,:); y1=0;y2=0; N1=N(1:1:CL); %对x1进行解码, for i=1:1:CL y1=y1+N1(i)*2^(i-1); end x1=(Max-Min)*y1/(2^CL-1)+Min; x1_G(k)=x1; %为了便于最后图形输出,而引进的类似指针型变量 N2=N(CL+1:1:2*CL); %对x2进行解码 for i=1:1:CL y2=y2+N2(i)*2^(i-1); end x2=(Max-Min)*y2/(2^CL-1)+Min; x2_G(k)=x2; %为了便于最后图形输出,而引进的类似指针型变量 F(s)=814.1*(x2+10)^2/(x1+x2+10)+1456.38*(x2+10)/(x1+x2+10)-19173154*x1/(x1+x2+10)^2+531.675*(x1+10)^2/(x1+x2+10)+956.25*(x1+10)/(x1+x2+10)- 12831767*x2/(x1+x2+10)^2; %目标函数表达式 %%%%%%%%%%%%%% if(x1+x2>=Max) F(s)=F(s)-99999; end %F(s)=x1.^2+x2.^2; end 在目标函数表达式后加入 代码:
if(x1+x2>=Max) F(s)=F(s)-99999; end |
#4 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
这是某次运行的结果
代码:
k = 100 Max = -1.8355e+005 x1 = 4.8563 x2 = 30.9326 |
#5 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
又一次的结果
代码:
k = 100 Max = -1.8894e+005 x1 = 2.5689 x2 = 32.3754 |
#6 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
多次测试觉得算法需要改进
收敛性太差 |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[分享]很好的GUI开发经验 | dishengpiao | MATLAB论坛 | 136 | 2020-04-05 07:16 |
[求助]请问simulink仿真有没有两个输入两个输出的运算放大器? | seasky | MATLAB论坛 | 0 | 2008-04-21 16:34 |
【求助】Laplace 滤波 | s7401543 | MATLAB论坛 | 0 | 2008-02-13 08:37 |
【讨论】Matlab动态显示的问题讨论 | tqr591513792 | MATLAB论坛 | 0 | 2007-12-20 14:50 |
【文章】仿真动画软件设计作品--电路开闭 | yesman | MATLAB论坛 | 0 | 2007-12-11 16:21 |
