旧 2008-05-07, 22:04   #1
未注册
游客
帖子: n/a
默认 麻烦各位高手帮忙看看—小波模极大值多尺度边缘检测程序!
I=imread('duanku.jpg');
% X=double(imread('1.bmp'));
X=rgb2gray(I);
SIZE=length(X); % 图像尺寸
% 多尺度
m=1.0;
delta=2^m;
% 构造高斯函数的偏导
N=20; % 滤波器长度(需要调整,必须是偶数)
for index_x=1:N;
for index_y=1:N;
x=index_x-(N+1)/2;
y=index_y-(N+1)/2;
phi_x(index_x,index_y)=(x/delta^2).*exp(-(x.*x+y.*y)/(2*delta^2));
phi_y(index_x,index_y)=(y/delta^2).*exp(-(x.*x+y.*y)/(2*delta^2));
phi_x=phi_x/norm(phi_x); % 能量归一化
phi_y=phi_y/norm(phi_y); % 能量归一化
% 对图象做行列卷积
Gx=conv2(X,phi_x,'same');
Gy=conv2(X,phi_y,'same');
% 求梯度
Grads=sqrt((Gx.*Gx)+(Gy.*Gy));
% 求幅角(梯度方向)
angle_array=zeros(SIZE,SIZE); % 角度
% 遍历
for i=1:SIZE;
for j=1:SIZE
if (abs(Gx(i,j))>eps*100) % x的绝对值足够大
p=atan(Gy(i,j)/Gx(i,j))*180/pi; % 反正切求角度值(1,4象限)
if (p<0) % 负的幅角(4象限)
p=p+360;
if (Gx(i,j)<0 & p>180) % 2象限的特殊处理
p=p-180;
elseif (Gx(i,j)<0 & p<180) % 3象限的特殊处理
p=p+180;
else % 90或270度
p=90;
angle_array(i,j)=p; % 幅角赋值
% 找边缘
edge_array=zeros(SIZE,SIZE);
% 遍历
for i=2:SIZE-1
for j=2:SIZE-1
if ((angle_array(i,j)>=(-22.5) & angle_array(i,j)<=22.5) | ...
(angle_array(i,j)>=(180-22.5) & angle_array(i,j)<=(180+22.5))) % 0/180
if (Grads(i,j)>Grads(i+1,j) & Grads(i,j)>Grads(i-1,j))
edge_array(i,j)=Grads(i,j);
elseif ((angle_array(i,j)>=(90-22.5) & angle_array(i,j)<=(90+22.5)) | ...
(angle_array(i,j)>=(270-22.5) & angle_array(i,j)<=(270+22.5))) % 90/270
if (Grads(i,j)>Grads(i,j+1) & Grads(i,j)>Grads(i,j-1))
elseif ((angle_array(i,j)>=(45-22.5) & angle_array(i,j)<=(45+22.5)) | ...
(angle_array(i,j)>=(225-22.5) & angle_array(i,j)<=(225+22.5))) % 45/225
if (Grads(i,j)>Grads(i+1,j+1) & Grads(i,j)>Grads(i-1,j-1))
else % 135/215
if (Grads(i,j)>Grads(i+1,j-1) & Grads(i,j)>Grads(i-1,j+1))
% 去除伪边缘
MAX_E=max(max(edge_array).'); % 最大幅度值
edge_array=edge_array/MAX_E; % 最大幅度值
threshold=0.2; % 阈值(需要调整)
% 遍历
for m=1:SIZE
for n=1:SIZE
if (edge_array(m,n)>threshold)
edge_array(m,n)=1;
else
edge_array(m,n)=0;
% 显示图像和边缘
figure(1)
subplot(1,2,1)
imshow(X)
title('图像')
subplot(1,2,2)
imshow(edge_array)
title('边缘')
修改多次还是有以下错误,无法运行
请高手帮忙修改看看,急!!谢谢!
错误提示:
Warning: CONV2 on values of class UINT8 is obsolete.
Use CONV2(DOUBLE(A),DOUBLE(B)) or CONV2(SINGLE(A),SINGLE(B)) instead.
> In uint8.conv2 at 11
??? Index exceeds matrix dimensions.
  回复时引用此帖
[求助]如何产生高斯噪声 limingaini119 MATLAB论坛 0 2008-06-11 18:26
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:05
