旧 2008-04-22, 09:51   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
声望力: 19
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [原创]《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”完全符合“认可标准”》
[转载]《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”完全符合“认可标准”》
“任何一个数学问题,只有一个准确结果”,这是逻辑上的结论。在这个逻辑上的结论的基础上,对任何一个数学问题只有一个的“准确结果”而言,⑴必须要有限制“第二个结果”出现的“根据”,⑵又能“反映”出“第二个结果”错了的地方。这样的⑴和⑵就是认可任何一个数学问题只有一个准确结果的“认可标准”,非常重要。
所以,在认可任何一个数学问题只有一个准确结果的时候,必须依靠“认可标准”,不能依靠自已的能力妄下结论。
对《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》而言,⑴已有限制“第二个结果”出现的“根据”,这个“根据”就是“定函数”和“二次定理”,即在“定函数”和“二次定理”的限制下,哥德巴赫猜想无法研究出第二个量级公式也能保证推导过程是正确的。
对《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》而言,⑵又能“反映”出“第二个结果”错了的地方,即哥德巴赫猜想“1+2”和“1+3”等等若干个结果,都是在没有发现“真质数”和“假质数”的区别那个地方错了,已经在《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》研究的开头就被“反映”出来。关于“真质数”和“假质数”的区别,只要利用“等差数列”就能证明出来,而且大家都能肯定,非常简单。
所以,《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》完全符合“认可标准”。
《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》,在《张俊龙研究哥德巴赫猜想31年“1+1”突破到“0+0”最新数学成果》一稿中,于2006年5月15日在《今日滨海》上报道第一次。
余新河数学题相当于交叉存在的八个哥德巴赫猜想问题,所以,余新河数学题有八个量级公式。对其八个量级公式而言,每一个量级公式都相当于《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》。
所以,《余新河数学题-张俊龙的“0+0”个数量级公式》也完全符合“认可标准”。
哥德巴赫猜想“1+2”这个结果,⑴没有“根据”限制“第二个结果”(例如“1+3”和“1+4”等等)的出现,,⑵不能“反映”出“第二个结果”(例如“1+3”和“1+4”等等)错了的地方。
哥德巴赫猜想“1+3”这个结果,也⑴没有“根据”限制“第二个结果”(例如“1+4”和“1+5”等等)的出现,,⑵不能“反映”出“第二个结果”(例如“1+4”和“1+5”等等)错了的地方等等。
所以,哥德巴赫猜想“1+2”和“1+3”等等若干个结果,都不符合“认可标准”。
通过上述可知,科学家中的权威们对“任何一个数学问题,只有一个准确结果”的审定,“认可标准”是依靠的核心,自已的能力是依靠的“权利”。如果没有“认可标准”这个依靠的核心在保征,直接依靠自已的能力妄下结论,那是不能永远的。哥德巴赫猜想“1+2”和“1+3”等等若干个结果今天全部被推翻足够证明这一点。
《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果》今天向大家介绍的目的,是在接受大家的“验收”。敬请大家以人类的进步和祖国的荣誉(也是每个中华儿女的荣誉)为目的,给予宝贵的意见和建议以及支持,谢谢!!!
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙 2008-4-22
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
此帖于 2009-09-15 08:13 被 龙舞山威 编辑。 原因: [原创]改为[转载]
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
[MATLAB数学相关] [资料]数模常用的算法汇总 zhanhuichong MATLAB论坛 142 2019-07-03 11:44
[求助]CDMA技术在移动卫星通信系统的仿真 shyl041 MATLAB论坛 1 2009-04-14 09:57
定点计算 hyl309hyl MATLAB论坛 0 2008-05-15 17:10
figures中如何看坐标的问题 gkyingkyin MATLAB论坛 2 2008-05-06 12:14
constr xianghua MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:51
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:22
