#1 |
注册日期: 2007-05-26
声望力: 0 ![]() |
理想的液压马达转速和流量成正比,但是实际上,即使流量保持恒定,随着负载增加,马达进出口压差增大,马达转速会略有下降。
理想的马达的输出转矩与进出口压力差成正比,即外负载增大时,进出口压力差增大,输出扭矩也跟着增大。 附图1就是典型马达的性能曲线,横坐标为转速(转/分),纵坐标为扭矩,图中有不同流量点和不同压力点的曲线,以及等功率曲线和等效率曲线。 我手头有大量的测试数据,附图2所示。图中白颜色区域表示效率高于70%,浅蓝色表示40-70%效率,灰色表示<40%。 现在想把附图2的数据(每个单元格里上面的数据表示扭矩,下面的数据表示转速)转换成附图1的曲线(功率和效率有现成的公式,转速曲线和压力曲线的数据离散点我都有实测数据)但是怎么样在MatLab实现呢,烦请指教,工作需要,非常感谢! 图1 ![]() 图2 ![]() ![]() ![]() |
