旧 2008-04-20, 14:58   #1
lijian15555
注册日期: 2008-04-20
lijian15555 正向着好的方向发展
问题 [求助]matlab与vc用引擎接口
我在设置matlab编译器的时候,按照提示输入mex -setup y 2 y后,得到如下信息:
>> mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:
Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y
Select a compiler:
[1] Lcc C version 2.4 in D:\MATLAB7\sys\lcc
[2] Microsoft Visual C/C++ version 6.0 in D:\VC++.6.0.with.SP6\MSDev98
[0] None
Compiler: 2
Please verify your choices:
Compiler: Microsoft Visual C/C++ 6.0
Are these correct?([y]/n): y
Warning: Mex requires that the Microsoft Visual C++ 6.0
directories "VC98" and "Common" be located within the same parent directory.
(Expected to find a directory named "Common" in the directory 'D:\VC++.6.0.with.SP6\MSDev98'.)
Try to update options file: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat
From template: D:\MATLAB7\BIN\WIN32\mexopts\msvc60opts.bat
Done . . .
请教下这是什么意思啊
lijian15555 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-04-20, 15:15   #2
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
默认
意思好像是让你选择编译器,有两种选择,你选择了2,即Microsoft Visual C/C++的编译器,然后警告你说需要Microsoft Visual C++ 6.0的"VC98"和"Common"目录在同一个父目录下。
然后试着从模板D:\MATLAB7\BIN\WIN32\mexopts\msvc60opts.bat 更新选项文件C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat
大概就这意思吧......
不知解释的对不对:smile:
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-04-20, 16:37   #3
lijian15555
注册日期: 2008-04-20
默认 1
不知道具体怎么操作啊
更新就是把模板里的复制过去吗
旧 2008-04-27, 22:14   #4
phoebelover
注册日期: 2008-04-27
年龄: 43
phoebelover 正向着好的方向发展
默认
你大概是装vc的时候没有把所有组件装在一个文件夹下面
phoebelover 当前离线   回复时引用此帖
外部控制參數個數 fgabertb MATLAB论坛 2 2008-05-30 20:59
如何在一个用guide生成的gui中用按纽弹出另一个图形框,且在后者执行时不会出错 lizhen330225 MATLAB论坛 0 2008-05-27 15:01
[求助]求救!!!MATLAB图像存储问题 sea MATLAB论坛 2 2008-05-22 17:02
【求助】请教FOR循环程序优化 purplesapple MATLAB论坛 0 2007-04-30 10:09
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:56
