#1 |
版主
注册日期: 2007-05-31
声望力: 21 ![]() ![]() |
一个锻制三通,图形如下
(下面给出一些命令流,仅供参考)(摘自振动论坛) |
#2 |
版主
注册日期: 2007-05-31
![]() 代码:
!建模思路:先建立三通的大致模型,然后删除体,并留下面和线以生成倒角。最后由面生成体。 !1、建立圆柱、圆台等体 ! 通过工作平面变换与布尔操作,生成三通管。 !1.1 建立一个空心圆柱 !1.2 旋转工作平面,建立分支管的平台 !1.3 体相加,vadd。目的是去掉重合的面,方便后来的倒角 !1.4 建立分支管,并用平台面分割,删除多余部分 !1.5 建立一个小圆柱,用以与平台做布尔操作,生成与分支管相连的孔 !1.6 体相加,vadd。目的同上。 !2 建立面倒角,生成目标体 ! 通过面的倒角,生成所需特征。生成面倒角前,先把体删除,留下面和线。 ! 然后删除对称平面上的面。生成倒角后,重新生成删除的平面和体。 !2.1 删除体。有体存在的话,不能生成面倒角,所以先删除体,留下面和线。 !2.2 删除对称面上的面与线。因为生成面倒角时,面(即对称平面上的面和边)的边不受影响 ! 并产生许多碎线,影响后面的操作 !2.3 生成面倒角 !2.4 重新生成先前删除的面。 !2.5 重新生成体 !××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× !清空模型,进前处理器 fini /clear,start /prep7 !××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× !生成粗管 CYLIND,0.1,0.08,-0.25,0.25,0,180, !生成平台时,先生成一个圆柱,然后用倾斜圆台面分割。 CYLIND,0.11,0.1,-0.05,0.15,0,90, !生成圆台 wprot,,,60 cone,0.08,0.02,0.05,0.2,0,180 !体分割 vsba,2,15, vdel,3,5,2,1 vadd,all !生成分支管 CYLIND,0.03,0.02,0.05,0.2,0,180, VSBA,1,18 vdel,3,,,1 CYLIND,0.02,,0.05,0.2,0,180, VSBV,2,1, , ,DELETE vadd,all !××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× !删除体,对面倒角,然后重新生成体 vdel,all !先删除对称面上的面,以方便做倒角,然后再重新生成面 asel,s,loc,y,0 asel,u,loc,x,0,-1 adel,all,,,1 !做倒角,半径0.005 alls AFILLT,9,19,0.003, AFILLT,8,21,0.003, !倒角生成完毕,重新生成对称面 csys,4 lsel,s,loc,y,0 lsel,r,loc,z,0.07,1 lsel,r,loc,x,0,-1 al,all lsel,s,loc,y,0 lsel,r,loc,x,0.001,1 lsel,r,loc,z,-0.07,1 al,all alls !重新生成体 va,all !恢复工作平面 csys,0 wprot,,,-60 !保存 fini save |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[求助]坐标轴显示问题 | smexxling | MATLAB论坛 | 1 | 2008-05-19 20:26 |
[求助]关于基础编成检测simulink窗口是否处于打开状态 | elite423 | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-13 19:36 |
[求助]坐标轴问题 | smexxling | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-13 17:49 |
[求助]关于simulink中遇到的问题 | jimmy-ming | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-13 16:02 |
[求助]get(h,'LevelStep')函数,回车后显示:??? Error using ==> get Invalid handle. | zirencharles | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-13 15:19 |
