旧 2013-11-29, 08:55   #1
gqs2872
注册日期: 2013-11-29
gqs2872 正向着好的方向发展
默认 For循环语句中,矩阵元素带有符号变量如何运算?
我想在Matlab输出个一个6乘6的矩阵,元素是C(i,j)=(i+1)*(j+1)*alpha^(i+j),i=1到6,j=1到6,用for 循环语句, 我想让输出的这个矩阵中含有符号变量alpha。
以下是我目前的code, 主要是for 循环的 Cdo1 不对。
syms rho A h EI alpha Cd e
m1=zeros(6);
k1=zeros(6);
Cdo1=zeros(6);
for i = 1:6;
for j=1:6;
m1(i,j)=1./(i+j+3);
k1(i,j)=i*(i+1)*j*(j+1)./(i+j-1);
Cdo1(i,j)=(i+1)*(j+1)*alpha^(i+j);
M=rho*A*h*m1;
K=EI*h*k1;
Cdo=2*Cd*e^2*Cdo1;
以下是matlab给出的错误原因:
The following error occurred converting from sym to double:
Error using mupadmex
Error in MuPAD command: DOUBLE cannot convert the input expression into a double array.
If the input expression contains a symbolic variable, use the VPA function instead.
Error in Problemone (line 9)
gqs2872 当前离线   回复时引用此帖
旧 2015-03-07, 23:51   #2
nano_zombie
注册日期: 2015-03-07
年龄: 30
nano_zombie 正向着好的方向发展
默认 回复: For循环语句中,矩阵元素带有符号变量如何运算?
那是因为 你一开始初始化矩阵的时候用的zeros函数创建的是数值矩阵!!你尝试不要初始化,当然这会造成额外的内存重分配时间 但是 你的矩阵不是很大 应该是可以接受的。
nano_zombie 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:27
