#1 |
注册日期: 2007-05-18
声望力: 19 ![]() |
故障一:matlab一打开随即自动关闭
解决方法: 这是CPU和默认设置不一样造成的。假设你的CPU不是P4,而是AMD的ATHLON那么修改的方法就是: 首先请确认你的MATLAB的文件夹中有如下文件:atlas_Athlon.dll(AMD系列的请用这个,其他的CPU也有相应的问题件,就在MATLAB文件夹下),这些是对应处理器的数值运算优化文件。然后请按如下步骤进行: 1.右击我的电脑,选择属性. 2.在\"高级\"选项卡中点击\"环境变量\" 3.在系统变量下面添加如下内容(按\"新建\"): 例如: 变量名:BLAS_VERSION 变量值:X:\\Matlab7\\bin\\win32\\atlas_Athlon.dll (注:这个X是你的matlab的安装盘符,换句话说,这个是这个atlas_Athlon.dll 的路径,自己对着改一下)然后运行你的MATLAB吧! 故障二:打开matlab就出现如下的提示 "The markup in the document preceding the root element must be well-formed. Could not parse the file: d:\matlab7.0\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml" or The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>". Could not parse the file: d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml.第一个问题解决后,可能出现这个故障. 解决方法是: 找到d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml 这个文件,一定要用写字板打开这个文件 ,找到有一行这样的<name>Link for Code Composer Studio?/name>,大概是在第七行吧,把这句的/name>改成</name>,再保存一下这文件。 这样修改后,应当不会有问题了. 如果你还是看不懂的话就把下面的内容(不包括引号)复制到记事本上,然后把名字改为“info.xml”,再替换你matlab里面的那个“info.xml” 内容如下: “<productinfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.mathworks.com/namespace/info/v1/info.xsd"> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.mathworks.com/namespace/info/v1/info.xsl"?> <!--Copyright 2004 The MathWorks, Inc. --> <matlabrelease>14</matlabrelease> <name>Link for Code Composer Studio?</name> <type>toolbox</type> <product_name_ends_with_type>false</product_name_ends_with_type> <icon>$toolbox/ccslink/ccslink/boardicon.gif</icon> <help_location>$docroot/toolbox/ccslink</help_location> <list> <listitem> <label>Help</label> <callback>doc ccslink/</callback> <icon>$toolbox/matlab/icons/book_mat.gif</icon> </listitem> <listitem> <label>Demos</label> <callback>demo toolbox 'Link for Code Composer Studio?</callback> <icon>$toolbox/matlab/icons/demoicon.gif</icon> </listitem> <listitem> <label>Product Page (Web)</label> <callback>web http://www.mathworks.com/products/ccslink/ -browser;</callback> <icon>$toolbox/matlab/icons/webicon.gif</icon> </listitem> </list> </productinfo> ” 故障三: 不会自动退出,但是无法启动。 试用方法:换一个系统主题试试。 我之前用过一个“***MV”的主题(是Vista的主题),但是无法使用matlab(matlab可能和Vista不兼容),我根据它提供的警告信息查找发现是系统主题的问题,然后就把主题给换了,当然问题也就解决了。(你们有这个问题的不妨一试,尽量不要用Vista的主题)
吾幼学文,10年不就,怒,遂习武,校场骑射,中鼓吏,乃逐,闭门研医良久,自攥一良方,服之,卒!!! |
