#1 |
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
声望力: 19 ![]() |
[讨论]修改为[转载]
《间接的个数“0+0”成立的奥妙》 任何一个质数的个数都是“1”。哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”简称是“1+1”,其“两个质数和”与“1+1”的关系是直接关系,(既1):“两个质数和”←→“1+1”. “0+0”的出现,是“0变1计算法”在直观条件下必须先行一步的数学手段造成的结果,即将“1+1”先变成“0+0”的结果.从“0+0”思路出发,在“0变1计算法”的基础上,把“1+1”简称的个数(或称对数)计算出来,是“0+0”的个数还原成“1+1”个数并且被计算出来的结果.所以,“1+1”与“0+0”的关系也是直接关系,(即2):“1+1”←→“0+0”. 由上述(即1)和(即2)可知,“两个质数和”与“0+0”的关系是间接关系,中间被“1+1”隔开,即:“两个质数和”←→“1+1”←→“0+0”. 在直观条件下,“1+1”所代表的“两个质数和”,其“两个质数和”与“1+1”的直接关系是真的.“0+0”虽然也是在代表其“两个质数和”,但是“两个质数和“与“0+0”在口头上在表面上的直接关系是假的,其实是上述的间接关系,中间被“1+1”隔开.“两个质数和”与“0+0”在表面上的直接关系(假的)是“0变1计算法”在直观条件下必须先行一步的数学手段(既先将“1+1”变成“0+0”的)造成的结果. 所以,在理解“两个质数和”与“1+1”和“两个质数和”与“0+0”两种直接关系(一真一假)的时候,必须理解“两个质数和”←→“1+1”←→“0+0”三者关系,这就是“0+0”成立的奥妙.(其实就是任何一个质数的个数都能是“0”成立的奥妙,即:“个数”←→“1”←→“0”) 从“1+1”思路出发,无法把“1+1”的个数研究出来(这时,“1+1”的个数就在表面上),所以,在表面上,在直观条件下,“两个质数和”的个数不能是“1+1”的个数.只有从“0+0”思路出发,才能把“1+1”的个数研究出来(这时,“1+1”的个数已经跑到n中即在暗中,在表面上的“1+1”已经变成“0+0”),所以,在表面上,在直观条件下,“两个质数和”的个数只能是“0+0”的个数. 所以,在表面上是在研究“0+0”的个数,对研究结果而言其实都是在研究“1+1”的个数. “0+0”是一个项(即对应项),这个项是一个“0”(也可以理解为“0+0”=“0”),这个“0”的计算结果通过“0变1计算法”可以变成1的结果. 所以,哥德巴赫猜想“0+0”个数量级公式,是“0+0”等于“0”的这个“0”变成1的结果才能变出来的. 江苏省滨海县东坎镇中山河村五组: 张俊龙 2007-11-1
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙 此帖于 2009-09-15 08:52 被 龙舞山威 编辑。 原因: [讨论]修改为[转载] |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[MATLAB数学相关] [资料]数模常用的算法汇总 | zhanhuichong | MATLAB论坛 | 142 | 2019-07-03 11:44 |
[求助]CDMA技术在移动卫星通信系统的仿真 | shyl041 | MATLAB论坛 | 1 | 2009-04-14 09:57 |
定点计算 | hyl309hyl | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-15 17:10 |
constr | xianghua | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-05 09:51 |
[求助]在matlab下实现船舶动力定位系统模糊控制 | 0440101211 | MATLAB论坛 | 0 | 2008-05-05 09:47 |
