旧 2008-04-01, 15:56   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
声望力: 19
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [讨论]哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果之1-《质因数两种相反的性质》
《质因数两种相反的性质》
哥德巴赫猜想“1+1”突破到“0+0”的根据终于在经过多年的努力之后被研究出来了,非常的简单,但同时也非常的重要。
在书本里面仅仅介绍了质因数本身和质数本身的同性关系,而没有质因数个数和质数个数的异性关系(可能也是书本里面的知识的不全),因此全世界都误以为质因数个数和质数个数也应该是同性的(即同时用 1 代入表示无法证明成立)这是必然的,所以,全世界都在研究哥德巴赫猜想“1+1”(简称个数 Xk 不会改变)。这时,哥德巴赫猜想的若干个计算式(相当于如下的 (6) 式)都无法建立。且没有计算式就像火车没有轨道,所以在无法前往只有一个结果(Xk 量级公式)终点的同时,也无法指出“1+1”,“1+2”等等质因数个数和质数个数同时是 1 的错误性,写下了悲惨的历史。
一个合数用质因数相乘的形式表示出来,叫做分解质因数。例如:
15 = 3 ×5 (1)
105 = 3 ×5 ×7 (2)
等等 … …
质因数本身和质数本身同性(即都是质数),这是质因数的第一种性质。
合数个数和质因数个数同性(即可以同时用 1 代入表示),例如,将一个合数和一个质因数其个数可以同时用 1 代入 (1) 和 (2),而使得分别所得的如下 (3) 和 (4) 式都成立:
1 = 1 ×1 (3)
1 = 1 ×1 × 1 (4)
合数个数和质数个数异性(即不能够同时用 1 代入表示),例如:
3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 (5)
在计算 (5) 式中合数个数和质数个数的时候,当每个合数都用 1 代入(表示)的时候(且合数 15 可以替换成 3 ×5 即 1 ×1,如上的 (3) 式),每个质数就不能同时用 1 只能用 0 代入(表示),所建立的计算式才能成立,即:
0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 (6)
由上面的 (6) 式得 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 2,即有两个合数,n – 2 = 7 – 2 = 5,即有 5 个质数。
通过上面的描述可知,因为合数个数和质因数个数同性,合数个数和质数个数异性,所以,质因数个数和质数个数异性(即不可以同时用 1 代入表示),这是质因数的第二种性质。
哥德巴赫猜想问题,其实是对“两列从 3 开始方向相反的奇数”而言,且必须将合数分解成质因数换在数列中合数的位置上代表合数个数,又必须通过质因数个数才能把有合数的简称个数(Yk)量级公式先推导出来。所以,在将质因数都用 1 代入建立若干个分解出来的计算式(相当于 (6) 式进行分解)的时候,不是质因数的质数就不能同时用 1 只能用 0 代入计算式才能成立,所以,哥德巴赫猜想要研究的是“0 + 0”,即没有合数的简称个数(Xk)。“一个用 0 表示的质数与一个用 0 表示的质数之和”简称为 “0 + 0”。
因为项数 n 是一个已知数,所以再由 n – Yk = Xk 才能得到哥德巴赫猜想“0 + 0”个数(Xk)量级公式。这个公式以及其他一些公式曾经在《张俊龙研究哥德巴赫猜想 31 年“1 + 1”突破到“0 + 0”最新数学成果》一稿中,于 2006 年 5 月15 日在《今日滨海》上已经报道过一次。对于这个公式的正确性,首先要感谢童信平先生和《中国基础科学》编辑部墨宏山两位科学家的初审(4年6次来信),推导过程没有失误;其次是哥德巴赫猜想的若干个才能依次例推的计算式无法改变(每个计算式相当于 (6) 式);第三是在“二次定理”的限制下,无法研究出第二个也能保证推导过程正确的 Xk 量级公式等等。所以,这个 Xk 量级公式和质数个数(“0”的个数)量级公式以及余新河数学题“0 + 0”个数量级公式等等,正确性的根据在逻辑上非常圆满。
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
2007-1-20
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
[MATLAB数学相关] [资料]数模常用的算法汇总 zhanhuichong MATLAB论坛 142 2019-07-03 11:44
[求助]CDMA技术在移动卫星通信系统的仿真 shyl041 MATLAB论坛 1 2009-04-14 09:57
定点计算 hyl309hyl MATLAB论坛 0 2008-05-15 17:10
figures中如何看坐标的问题 gkyingkyin MATLAB论坛 2 2008-05-06 12:14
constr xianghua MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:51
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:15
