#1 |
注册日期: 2008-03-27
年龄: 40
声望力: 18 ![]() |
%输入n个蛋白质二级结构序列,我们首先用2D图形表示方法得到n个蛋白质的M-曲线,从
%曲线中我们提取一些结构特征,同时考虑原有序列的一些结构特征,得到这n个蛋白质的 %结构特征向量CV,在利用欧几里德度量公式得到一个n*n距离矩阵D clear; clc; n=input('the number of the proteins:'); % 输入蛋白质的个数 %输入每个蛋白质二级结构序列SSS(Secondary Structure Sequence) for i=1:n fprintf('the sequence %d:\n',i); SSS{1,i}=input(' ','s'); end %输入每个蛋白质二级结构序列的名称NAME for i=1:n fprintf('the name of the protein %d:\n',i); NAME{1,i}=input(' ','s'); end %构造横坐标X的元胞数组X{1,n},纵坐标Y的元胞数Y{1,n} for i=1:n m=length(SSS{1,i}); X{1,i}=zeros(1,m+1);Y{1,i}=zeros(1,m+1); end %构造蛋白质二级结构序列中H和E的个数向量nH和nE,并给它们赋初值 nH=zeros(1,n);nE=zeros(1,n); %构造蛋白质二级结构序列对应的类三角形总数n3和类梯形总数n4,以及它们的总数N,并给它们赋初值 n3=zeros(1,n);n4=zeros(1,n);N=zeros(1,n); %构造蛋白质二级结构的特征向量CV(Characteristic Vector)的元胞数组CV{1,n},并给其赋初值 for i=1:n CV{1,i}=zeros(1,4); end %构造一个n*n的距离矩阵D,并给其赋初值 D=zeros(n,n); %每个蛋白质二级结构序列中H和E的含量 cH,cE for i=1:n m=length(SSS{1,i}); for j=1:m if SSS{1,i}(j)=='H' nH(i)=nH(i)+1; elseif SSS{1,i}(j)=='E' nE(i)=nE(i)+1; end end cH(i)=nH(i)/m; cE(i)=nE(i)/m; end %用2D图形表示方法得到n个蛋白质二级结构序列的n条M-曲线 for i=1:n m=length(SSS{1,i}); for j=2 ![]() X{1,i}(j)=j-1; if SSS{1,i}(j-1)=='H' Y{1,i}(j)=Y{1,i}(j-1)+1; elseif SSS{1,i}(j-1)=='E' Y{1,i}(j)=Y{1,i}(j-1)-1; else Y{1,i}(j)=Y{1,i}(j-1); end end figure(i) plot(X{1,i},Y{1,i},'m'); title(NAME{1,i}); end %计算每个蛋白质二级结构序列对应的所有类三角形和类梯形总数 for i=1:n m=length(SSS{1,i}); j=1; while j<m if Y{1,i}(j+1)==Y{1,i}(j) for k=1 ![]() if Y{1,i}(j+k+1)==Y{1,i}(j+k) continue; else break; end end j=j+k; elseif Y{1,i}(j+1)>Y{1,i}(j) for s=1 ![]() if Y{1,i}(j+s+1)>Y{1,i}(j+s) continue; else break; end end j=j+s; if Y{1,i}(j+1)==Y{1,i}(j) for t=1 ![]() if Y{1,i}(j+t+1)==Y{1,i}(j+t) continue; elseif Y{1,i}(j+t+1)>Y{1,i}(j+t) break; else n4(i)=n4(i)+1;break; end j=j+t; end elseif Y{1,i}(j+1)<Y{1,i}(j) n3(i)=n3(i)+1; end else for p=1 ![]() if Y{1,i}(j+p+1)<Y{1,i}(j+p) continue; else break; end end j=j+p; if Y{1,i}(j+1)==Y{1,i}(j) for q=1 ![]() if Y{1,i}(j+q+1)==Y{1,i}(j+q) continue; elseif Y{1,i}(j+q+1)<Y{1,i}(j+q) break; else n4(i)=n4(i)+1;break; end j=j+q; end elseif Y{1,i}(j+1)>Y{1,i}(j) n3(i)=n3(i)+1; end end end N(i)=n3(i)+n4(i); end %计算每个蛋白质二级结构序列被H分割的E个数分布的向量pE,它们构成了一个元胞数组pE{1,n} %同时计算每个蛋白质二级结构序列被E分割的H个数分布的向量pH,它们构成了一个元胞数组pH{1,n} for i=1:n m=length(SSS{1,i}); %计算每个蛋白质二级结构序列被H分割的E个数分布的向量pE,它们构成了一个元胞数组pE{1,n} for j=1:m if SSS{1,i}(j)=='E' k=j;break; end end s=1;pE{1,i}(s)=0; while k<=m if SSS{1,i}(k)=='C' k=k+1; elseif SSS{1,i}(k)=='E' pE{1,i}(s)=pE{1,i}(s)+1;k=k+1; else for n=1 ![]() if (SSS{1,i}(k+n)=='H')|(SSS{1,i}(k+n)=='C') continue; else break; end end k=k+n; s=s+1;pE{1,i}(s)=0; end end if pE{1,i}(s)==0 pE{1,i}(s)=[ ]; end %同时计算每个蛋白质二级结构序列被E分割的H个数分布的向量pH,它们构成了一个元胞数组pH{1,n} for j=1:m if SSS{1,i}(j)=='H' k=j;break; end end s=1;pH{1,i}(s)=0; while k<=m if SSS{1,i}(k)=='C' k=k+1; elseif SSS{1,i}(k)=='H' pH{1,i}(s)=pH{1,i}(s)+1;k=k+1; else for n=1 ![]() if (SSS{1,i}(k+n)=='E')|(SSS{1,i}(k+n)=='C') continue; else break; end end k=k+n; s=s+1;pH{1,i}(s)=0; end end if pH{1,i}(s)==0 pH{1,i}(s)=[ ]; end end %得到每个蛋白质二级结构序列对应的特征向量 CV(Characteristic Vector) for i=1:n if cE(i)<1/20----------------------------------------------------------------------------------------179行 CV{1,i}(1)=cE(i); else CV{1,i}(1)=-1; end if cH(i)<1/20 CV{1,i}(2)=cH(i); else CV{1,i}(2)=0; end CV{1,i}(3)=5*N(i)/length(SSS{1,i}); if length(pH{1,i})==0 CV{1,i}(4)=sqrt(sum((pE{1,i}-mean(pE{1,i})*ones(1, length(pE{1,i}))).^2)/ length(pE{1,i})); elseif length(pE{1,i})==0 CV{1,i}(4)=sqrt(sum((pH{1,i}-mean(pH{1,i})*ones(1,length(pH{1,i}))).^2)/length(pH{1,i})); else CV{1,i}(4)=max(sqrt(sum((pH{1,i}-mean(pH{1,i})*ones(1,length(pH{1,i}))).^2)/length(pH{1,i})),sqrt(sum((pE{1,i}-mean(pE{1,i})*ones(1, length(pE{1,i}))).^2)/ length(pE{1,i}))); end end %得到 n个蛋白质二级结构序列之间的距离矩阵D(n*n) for i=1:n for j=1:n D(i,j)=sqrt(sum((CV{1,i}-CV{1,j}).^2))%利用了欧几里德距离公式 end end 出现了如下错误,不知如何修改,请高手指教,多谢!!! ??? Index exceeds matrix dimensions. Error in ==> graphmatrix at 179 if cE(i)<1/20 |
#2 |
注册日期: 2007-07-26
年龄: 40
声望力: 24 ![]() |
你的下标,即cE里面的元素索引超出了cE向量的长度,请楼主仔细检查下程序。
cE的向量里面没有n个元素。 第179行那里。 |
#3 |
注册日期: 2008-03-27
年龄: 40
声望力: 18 ![]() |
for i=1:n m=length(SSS{1,i}); for j=1:m if SSS{1,i}(j)=='H' nH(i)=nH(i)+1; elseif SSS{1,i}(j)=='E' nE(i)=nE(i)+1; end end cH(i)=nH(i)/m; cE(i)=nE(i)/m;-----------------这里 end 但是你看这一部分程序,cE中还有n 个元素呀 |
#4 |
注册日期: 2007-07-26
年龄: 40
声望力: 24 ![]() |
for n=1
![]() if (SSS{1,i}(k+n)=='H')|(SSS{1,i}(k+n)=='C') continue; else break; end end for n=1 ![]() if (SSS{1,i}(k+n)=='E')|(SSS{1,i}(k+n)=='C') continue; else break; end end 我想你的n应该是索引吧?但是你在上面标红的地方却作为循环的变量,有点混乱了吧?n已经不是原来的n了。 |
#5 |
注册日期: 2008-03-27
年龄: 40
声望力: 18 ![]() |
有可能,我在试试看,谢谢你。
#6 |
注册日期: 2008-03-27
年龄: 40
声望力: 18 ![]() |
行了,谢谢你,真是感谢你呀,字母确实有点混乱。
