旧 2008-03-28, 10:24   #1
bash
注册日期: 2008-02-24
年龄: 41
bash 正向着好的方向发展
默认 【求助】请求高手帮忙!!
小弟的毕业设计课题是遗传算法的应用,用Matlab软件做函数优化,下面有段函数优化的程序,小弟不知如何改正,请各位高手帮忙.
function [BestPop,Trace]=fmaxga(FUN,LB,UB,eranum,popsize,pcross,pmutation,options)
% [BestPop,Trace]=fmaxga(FUN,LB,UB,eranum,popsize,pcross,pmutation)
% Finds a maximum of a function of several variables.
% fmaxga solves problems of the form:
% max F(X) subject to: LB <= X <= UB
% BestPop--------最优的群体即为最优的染色体群
% Trace-----------最佳染色体所对应的目标函数值
% FUN------------目标函数
% LB--------------自变量下限
% UB--------------自变量上限
% eranum----------种群的代数,取100--1000(默认1000)
% popsize---------每一代种群的规模;此可取50--100(默认50)
% pcross-----------交叉的概率,此概率一般取0.5--0.85之间较好(默认0.8)
% pmutation------变异的概率,该概率一般取0.05-0.2左右较好(默认0.1)
% options--------1×2矩阵,options(1)=0二进制编码(默认0),option(1)~=0十进制编码,option(2)设定求解% 精度(默认1e-4)
% 如测试Shaffer's(f=0.5-((sin(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)))^2-0.5)/(1+0.001*(x(1)^2+x(2)^2))^2)函数,自变量下限% %[-100,-100],上限[100,100],当x=[0 0]时,取得理想最优MaxF6=1
% 运行得到相当好的结果:自变量为 0.00033379-4.7684e-005 时,最优值 1.000000
% 对应染色体是:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 %1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T1=clock;
if nargin<3, error('FMAXGA requires at least three input arguments'); end
if nargin==3, eranum=1000;popsize=50;pcross=0.8;pmutation=0.1;options=[0 1e-4];end
if nargin==4, popsize=50;pcross=0.8;pmutation=0.1;options=[0 1e-4];end
if nargin==5, pcross=0.8;pmutation=0.1;options=[0 1e-4];end
if nargin==6, pmutation=0.1;options=[0 1e-4];end
if nargin==7, options=[0 1e-4];end
if find((LB-UB)>0)
error('数据输入错误,请重新输入(LB<UB):');
s=sprintf('程序运行需要约%.4f 秒钟时间,请稍等......',(eranum*popsize*40/(1000*50)));
disp(s);
bounds=[LB;UB]';bits=[];
precision=options(2);%由求解精度确定二进制编码长度
bits=ceil(log2((bounds(:,2)-bounds(:,1))' ./ precision));
[Pop]=initpop(popsize,bits);%初始化种群
[m,n]=size(Pop);
pm0=pmutation;
BestPop=zeros(eranum,n);Trace=zeros(eranum,length(bits)+1);%分配初始解空间
i=1;
while i<=eranum
for j=1:m
value(j)=feval(FUN(1,,(b2f(Pop(j,,bounds,bits)));%计算适应度
[MaxValue,Index]=max(value);
BestPop(i,=Pop(Index,;
Trace(i,1)=MaxValue;
Trace(i,(2:length(bits)+1))=b2f(BestPop(i,,bounds,bits);
[selectpop]=selectchrom(FUN,Pop,bounds,bits);%选择
[CrossOverPop]=CrossOver(selectpop,pcross);%交叉
[NewPop]=Mutation(CrossOverPop,pmutation);%变异
Pop=NewPop;%更新
pmutation=pm0+(i^4)*(0.6-pm0)/(eranum^4); %随着种群向前进化,逐步增大变异率
p(i)=pmutation;
i=i+1;
t=1:eranum;
plot(t,Trace(:,1)');
title('函数优化的遗传算法');xlabel('进化世代数(eranum)');ylabel('每一代最优适应度(maxfitness)');
[MaxFval,I]=max(Trace(:,1));
X=Trace(I,(2:length(bits)+1));
hold on; plot(I,MaxFval,'*');
text(I+5,MaxFval,['FMAX=' num2str(MaxFval)]);
str1=sprintf('进化到 %d 代 ,自变量为 %s 时,得本次求解的最优值 %f\n对应染色体是:%s',...
I,num2str(X),MaxFval,num2str(BestPop(I,));
disp(str1);
%figure(2);plot(t,p);%绘制变异值增大过程
T2=clock;
CostTime=T2-T1;
if CostTime(6)<0
CostTime(6)=CostTime(6)+60; CostTime(5)=CostTime(5)-1;
if CostTime(5)<0
CostTime(5)=CostTime(5)+60;CostTime(4)=CostTime(4)-1;
end %像这种程序当然不考虑运行上小时啦
str2=sprintf('程序运行耗时 %d 小时 %d 分钟 %.4f 秒',CostTime(4),CostTime(5),CostTime(6));
disp(str2);
%初始化种群,采用二进制编码
function [pop]=initpop(popsize,bits)
len=sum(bits);
pop(1,=zeros(1,len);
for i=2opsize-1
pop(i,=round(rand(1,len));
pop(popsize,=ones(1,len);
%解码
function [fval] = b2f(bval,bounds,bits)
% fval - 表征各变量的十进制数
% bval - 表征各变量的二进制编码串
% bounds - 各变量的取值范围
% bits - 各变量的二进制编码长度
scale=(bounds(:,2)-bounds(:,1))'./(2.^bits-1);
numV=size(bounds,1);
cs=[0 cumsum(bits)];
for i=1:numV
a=bval((cs(i)+1):cs(i+1));
fval(i)=sum(2.^(size(a,2)-1:-1:0).*a)*scale(i)+bounds(i,1);
%计算各个体的适应度并采用轮盘赌进行选择
function [selectpop]=selectchrom(FUN,pop,bounds,bits)%采用轮盘赌选择方法
[m,n]=size(pop);
for i=1:m
fit(i)=feval(FUN(1,,(b2f(pop(i,,bounds,bits)));%以函数值为适应度
selectprob=fit/sum(fit);%选择概率
prob=cumsum(selectprob);%累计选择概率
sumprob=[0 prob];
for i=1:m
selectpop(i,=pop(length(find(rand>=sumprob)),;
%交叉操作
function [NewPop]=CrossOver(OldPop,pcross)%OldPop为父代种群,pcross为交叉概率
[m,n]=size(OldPop);
r=rand(1,m);
y1=find(r<pcross);
y2=find(r>=pcross);
len=length(y1);
if len>2&mod(len,2)==1%如果用来进行交叉的染色体的条数为奇数,将其调整为偶数
y2(length(y2)+1)=y1(len);
y1(len)=[];
if length(y1)>=2
for i=0:2:length(y1)-2
[NewPop(y1(i+1),,NewPop(y1(i+2),]=EqualCrossOver(OldPop(y1(i+1),,OldPop(y1(i+2),);
NewPop(y2,=OldPop(y2,;
function [children1,children2]=EqualCrossOver(parent1,parent2)
%采用均匀交叉 例:
%父1:0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
%父2:1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
%掩码:0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
%交叉后新个体:
%子1:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
%子2:0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
L=length(parent1);
hidecode=round(rand(1,L));%随机生成掩码,如hidecode=[0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0];
children1=zeros(1,L);
children2=zeros(1,L);
children1(find(hidecode==1))=parent1(find(hidecode==1));%掩码为1,父1为子1提供基因
children1(find(hidecode==0))=parent2(find(hidecode==0));%掩码为0,父2为子1提供基因
children2(find(hidecode==1))=parent2(find(hidecode==1));%掩码为1,父2为子2提供基因
children2(find(hidecode==0))=parent1(find(hidecode==0));%掩码为0,父1为子2提供基因
%变异操作
function [NewPop]=Mutation(OldPop,pmutation)
[m,n]=size(OldPop);
r=rand(1,m);
position=find(r<=pmutation);
len=length(position);
if len>=1
for i=1:len
k=unidrnd(n,1,1); %设置变异点数,一般设置1点
for j=1:length(k)
if OldPop(position(i),k(j))==1
OldPop(position(i),k(j))=0;
else
OldPop(position(i),k(j))=1;
NewPop=OldPop;
小弟在命令行中输入如下命令:
x=[0 0];
FUN==0.5-((sin(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)))^2-0.5)/(1+0.001*(x(1)^2+x(2)^2))^2;
LB=[-100,-100];
UB=[100,100];
[bestpop,Trace] = fmaxga(FUN,LB,UB)
程序运行需要约40.0000 秒钟时间,请稍等......
下面就是出错的地方,请高手指点,小弟万分感谢!
??? Undefined function or method 'b2f' for input arguments of type 'double'.
Error in ==> fmaxga at 43
bash 当前离线   回复时引用此帖
[求助]是gads 方便呢还是gatbx或goat方便? lizhanglin MATLAB论坛 1 2008-12-21 17:13
【求助】plot怎样实现循环,急!急! ncnc MATLAB论坛 6 2008-01-23 15:31
【求助】matlab里面“R”键不能用 wlshfd MATLAB论坛 2 2008-01-09 19:02
【讨论】Matlab动态显示的问题讨论 tqr591513792 MATLAB论坛 0 2007-12-20 14:50
BCH 循环码界面 chianelxie MATLAB论坛 1 2007-06-21 20:34
所有时间均为北京时间。现在的时间是 15:38。
