旧 2012-06-27, 11:15   #1
a524135442
注册日期: 2012-06-27
年龄: 36
a524135442 正向着好的方向发展
帖子 求帮忙
1、MATLAB图像处理工具箱中有四种类型的图像,分别的二值图像、灰度图像、彩色图像和索引图像。制作一个函数,对任意输入图像进行如下处理:若图像是灰度图像、索引图像或彩色图像,则把它变换成其他三种类型的图像,彩色图像还要把它从RGB颜色空间变换到NTSC颜色空间和HSV颜色空间;若图像是二值图像,则求出该二值图像的欧拉数,画出图像中物体的边界图,然后对该图像进行膨胀、腐蚀和骨架化操作。要求所有图像加标题,最后将所有图像输出到B5打印纸上。
2、常见的图像变换包括图像增强、图像变换、图像压缩、图像分割、图像配准、图像融合等。请做一个函数,能够对任意灰度图像实现图像增强、图像变换、图像压缩的操作。其中增强包括直方图均衡化、图像变亮、增加对比度、中值滤波、非锐化对比增强等操作,显示原图像及增强后的图像;变换包括傅立叶变换、离散余弦变换、小波变换等操作,显示原图像及变换后的图像;压缩要求用8*8的离散余弦变换实现对图像的压缩,显示原图像、压缩图像、重建图像、重建图像和原图像之间的差、重建图像和原图像之间的均方误差。要求所有图像加标题,最后将所有图像输出到B5打印纸上。
a524135442 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:16
