返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 学术科研 > 英语学习
英语学习 English is a global language.
旧 2007-05-17, 16:05   #1
ciji1995
游客
帖子: n/a
默认 蝴蝶效应 The Butterfly Effect
蝴蝶效应这个词汇近来比较流行,在书店里可以看到相关的书籍,电视上也经常有人引用,那么究竟是什么意思呢?
the phenomenon whereby a small change at one place in a complex system can have large effects elsewhere, e.g., a butterfly flapping its wings in Rio de Janeiro might change the weather in Chicago)
蝴蝶效应是气象学家洛伦兹1963年提出来的。
其大意为:一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后引起美国德克萨斯引起一场龙卷风。其原因在于:蝴蝶翅膀的运动,导致其身边的空气系统发生变化,并引起微弱气流的产生,而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化,由此引起连锁反映,最终导致其他系统的极大变化。
此效应说明,事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性,初始条件的极小偏差,将会引起结果的极大差异。
“蝴蝶效应”在社会学界用来说明:一个坏的微小的机制,如果不加以及时地引导、调节,会给社会带来非常大的危害,戏称为“龙卷风”或“风暴”;一个好的微小的机制,只要正确指引,经过一段时间的努力,将会产生轰动效应,或称为“革命”。
上传的图像
文件类型: jpg 0151470.jpg (72.8 KB, 39 次查看)
  回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 15:36
