旧 2012-06-06, 16:43   #1
mxcyefeng
注册日期: 2012-06-06
mxcyefeng 正向着好的方向发展
默认 SEP算法的分析 跪求解答
代码仿真后怎么生成节点的 部署图、程序运行图、能量消耗图、生命周期图。
clear;%清除变量
xm=100;%设置区域为100*100
ym=100;
sink.x=0.5*xm;%sink(汇聚)节点坐标
sink.y=0.5*ym;
n=100 %区域内的节点数目
p=0.1;% 节点成为簇头的概率
Eo=0.5;%节点初始能量
ETX=50*0.000000001;%发射单位报文损耗能量
ERX=50*0.000000001;%接收单位报文损耗能量
Efs=10*0.000000000001;%自由空间能量
Emp=0.0013*0.000000000001;%衰减空间能量
EDA=5*0.000000001;%多路径衰减能量
m=0.1;%成为高级节点比率
a=1;%参数
rmax=2999%最大的轮数
do=sqrt(Efs/Emp); %计算do 通信半径
figure(1);%随机传感器的建立
for i=1:1:n %i为矩阵1到n,间距为1
S(i).xd=rand(1,1)*xm;
XR(i)=S(i).xd;%随机生成的X轴
S(i).yd=rand(1,1)*ym;
YR(i)=S(i).yd;%随机生成的Y轴
S(i).G=0;%簇头数目
S(i).type='N';%节点类型为普通
temp_rnd0=i;%节点之间的距离
%if (temp_rnd0>=m*n+1) %普通节点的随机选举
S(i).E=Eo;%设置初始能量为E0
S(i).ENERGY=0;%普通节点
%%%%plot(S(i).xd,S(i).yd,'o');%输出节点,用o表示
%hold on;
%end
%if (temp_rnd0<m*n+1) %高级节点的随机选举
%S(i).E=Eo*(1+a)%设置初始能量为Eo*(1+a)
%S(i).ENERGY=1;%高级节点
%plot(S(i).xd,S(i).yd,'+');%输出节点,用+表示
%hold on;
%end
S(n+1).xd=sink.x;%汇聚节点X轴坐标
S(n+1).yd=sink.y;%汇聚节点Y轴坐标
%%%%plot(S(n+1).xd,S(n+1).yd,'x'); %输出汇聚节点,用x表示
figure(1);
countCHs=0;
rcountCHs=0;
cluster=1;
countCHs;
rcountCHs=rcountCHs+countCHs;
flag_first_dead=0;%第一个节点死亡的标志变量
for r=0:1:rmax%r为矩阵0到最大,间距为1
r
pnrm=( p/ (1+a*m) );%普通节点的选举概率
padv= ( p*(1+a)/(1+a*m) ); %高级节点的选举概率
if(mod(r, round(1/pnrm) )==0)
for i=1:1:n%i为矩阵1到n,间距为1
S(i).G=0;%簇头数目
S(i).cl=0;
if(mod(r, round(1/padv) )==0)
if(S(i).ENERGY==1)
S(i).G=0;%簇头数目
S(i).cl=0;
hold off;
dead=0;%节点死亡数
dead_a=0;%高级节点死亡数
dead_n=0;%普通节点死亡数
packets_TO_BS=0;%传送到基站的计数器 每bit
packets_TO_CH=0;%传送到簇头的计数器 每bit
PACKETS_TO_CH(r+1)=0;%每轮传送到簇头的计数器 每bit
PACKETS_TO_BS(r+1)=0;%每轮传送到基站的计数器 每bit
figure(1);
if (S(i).E<=0)%检查是否有节点死亡
plot(S(i).xd,S(i).yd,'red .')%输出节点,用红.表示
dead=dead+1;%节点死亡数+1
if(S(i).ENERGY==1)%高级节点
dead_a=dead_a+1;%高级节点死亡数+1
if(S(i).ENERGY==0)%普通节点
dead_n=dead_n+1;%普通节点死亡数+1
hold on;
if S(i).E>0%节点能量大于0
if (S(i).ENERGY==0)
if (S(i).ENERGY==1)
hold on;
STATISTICS(r+1).DEAD=dead;%r轮后死亡节点数
DEAD(r+1)=dead;%r轮后死亡节点数
DEAD_N(r+1)=dead_n;%r轮后普通节点死亡数
DEAD_A(r+1)=dead_a;%r轮后高级节点死亡数
if (dead==1)%第一个节点死亡
if(flag_first_dead==0)%第一个节点死亡周期
first_dead=r%第一个节点死亡轮数
flag_first_dead=1;%第一个死亡节点标志
countCHs=0;%簇头的个数
cluster=1;%簇头的数目
if(S(i).E>0)%节点剩余能量大于0
temp_rand=rand;
if ( (S(i).G)<=0)%没有簇头
if( ( S(i).ENERGY==0 && ( temp_rand <= ( pnrm / ( 1 - pnrm * mod(r,round(1/pnrm)) )) ) ) )%普通节点的簇头选举
countCHs=countCHs+1;%簇头数+1
packets_TO_BS=packets_TO_BS+1;%传送到基站的计数器+1
PACKETS_TO_BS(r+1)=packets_TO_BS;%每轮传送到基站的计数器=传送到基站的计数器
S(i).type='C';%节点类型为簇头
S(i).G=100;
C(cluster).xd=S(i).xd;%簇头X轴坐标
C(cluster).yd=S(i).yd;%簇头Y轴坐标
plot(S(i).xd,S(i).yd,'k*');%输出节点,用黑*表示
distance=sqrt( (S(i).xd-(S(n+1).xd) )^2 + (S(i).yd-(S(n+1).yd) )^2 );%计算距离
C(cluster).distance=distance;%距离
C(cluster).id=i;%簇头的节点编号
X(cluster)=S(i).xd;%X轴坐标
Y(cluster)=S(i).yd;%Y轴坐标
cluster=cluster+1;%簇头总数+1
distance;
if (distance>do)%距离大于通信半径
S(i).E=S(i).E- ( (ETX+EDA)*(4000) + Emp*4000*( distance*distance*distance*distance )); %能量消耗
if (distance<=do)%距离小于通信半径
S(i).E=S(i).E- ( (ETX+EDA)*(4000) + Efs*4000*( distance * distance )); %能量消耗
if( ( S(i).ENERGY==1 && ( temp_rand <= ( padv / ( 1 - padv * mod(r,round(1/padv)) )) ) ) )%高级节点簇头选举
S(i).G=100;
distance;
STATISTICS(r+1).CLUSTERHEADS=cluster-1;%r轮后簇头数
CLUSTERHS(r+1)=cluster-1;%r轮后簇头数
for i=1:1:n
if ( S(i).type=='N' && S(i).E>0 )%选举正常节点的相关簇头
if(cluster-1>=1)%簇头总数大于2个
min_dis=sqrt( (S(i).xd-S(n+1).xd)^2 + (S(i).yd-S(n+1).yd)^2 );
min_dis_cluster=1;
for c=1:1:cluster-1
temp=min(min_dis,sqrt( (S(i).xd-C(c).xd)^2 + (S(i).yd-C(c).yd)^2 ) );
if ( temp<min_dis )
min_dis=temp;
min_dis_cluster=c;
min_dis;
if (min_dis>do)
S(i).E=S(i).E- ( ETX*(4000) + Emp*4000*( min_dis * min_dis * min_dis * min_dis));
if (min_dis<=do)
S(i).E=S(i).E- ( ETX*(4000) + Efs*4000*( min_dis * min_dis));
%Energy dissipated
if(min_dis>0)
S(C(min_dis_cluster).id).E = S(C(min_dis_cluster).id).E- ( (ERX + EDA)*4000 );
PACKETS_TO_CH(r+1)=n-dead-cluster+1;
S(i).min_dis=min_dis;
S(i).min_dis_cluster=min_dis_cluster;
hold on;
countCHs;
%Code for Voronoi Cells
%Unfortynately if there is a small
%number of cells, Matlab's voronoi
%procedure has some problems
%[vx,vy]=voronoi(X,Y);
%plot(X,Y,'r*',vx,vy,'b-');
%hold on;
% voronoi(X,Y);
%axis([0 xm 0 ym]);
mxcyefeng 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:03
