旧 2011-11-23, 15:36   #1
hahaha
注册日期: 2009-02-28
年龄: 37
hahaha 正向着好的方向发展
默认 计算中间数据以字母代替后,后续计算仅显示代数式结果,无数值结果问题
我计算一个 应力张量的主应力 即 三阶矩阵的特征值,方法大概是,求三个应力不变量 然后以这三个不变量为系数 构造三次方程 求解
这里的应力不变量我用中间变量 I1 I2 I3表示,求解方程,结果是以 I1 I2 I3 表示的,无法以数值显示。下面是我的实验代码,
clear all
clc
s=eye(3);
%计算应力不变量
I1=trace(s);%计算第一应力不变量I1
I2=det(s(2:3,2:3))+det(s(1:2:3,1:2:3))+det(s(1:2,1:2));%计算I2
I3=det(s);%计算I3
解三次方程,求主应力。
D=solve('S^3-I1*S^2+I2*S-I3')
我的目的就是想得出具体的数值,而没有用I1 I2 I3 表示的代数式。请大虾知道,3q。
PS.我知道有专门的求特征值得函数(eig)。提这个问题就是想 解决 sym 转化为 数值的问题,我在帮助中看到了double()函数,但是老是出错。如下:
double(D(1))
??? Error using ==> mupadmex
Error in MuPAD command: DOUBLE cannot convert the input expression into a double
array.
If the input expression contains a symbolic variable, use the VPA function instead.
Error in ==> sym.sym>sym.double at 936
Xstr = mupadmex('symobj::double', S.s, 0);
此帖于 2011-11-24 09:38 被 hahaha 编辑。
hahaha 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:15
