旧 2011-02-25, 20:53   #1
swordless
注册日期: 2008-12-14
swordless 正向着好的方向发展
默认 matlab文件操作问题,大矩阵运算
各位在下有礼了~
在做大矩阵操作的问题,但又不是稀疏矩阵,所以只好自己写代码用外部存储器的方法来存储成临时文件。问题是如何修改文件中特定位置的数据:
可以用fseek()到指定的位置,但是在fwrite的时候有问题,如果打开文件fopen()时用的‘w+’就会覆盖以前的数据,用'a+'就会将数据添加到原来文件的后面。
并且又不可能将数据全部读出来后修改再写进去,因为本来就是因为数据量太大才存到磁盘上的。
所以请教各位啊有什么方法可以解决
swordless 当前离线   回复时引用此帖
旧 2011-02-25, 23:22   #2
beginer
beginer 的头像
注册日期: 2007-04-04
声望力: 20
beginer 正向着好的方向发展
默认 回复: matlab文件操作问题,大矩阵运算
说实话我并不是太懂,不够你说的要修改文件中特定位置的数据,意思不就是用新数据覆盖以前的数据么?
beginer 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:23
