#1 |
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() |
仿真命令:
sim ---仿真运行一个simulink模块 sldebug ---调试一个simulink模块 simset ---设置仿真参数 simget ---获取仿真参数 线性化和整理命令: linmod ---从连续时间系统中获取线性模型(状态方程) linmod2 ---也是获取线性模型,采用高级方法 dinmod ---从离散时间系统中获取线性模型 trim ---为一个仿真系统寻找稳定的状态参数 构建模型命令: open_system --打开已有的模型 close_system --关闭打开的模型或模块 new_system --创建一个新的空模型窗口 load_system --加载已有的模型并使模型不可见 save_system --保存一个打开的模型 add_block --添加一个新的模块 add_line --添加一条线(两个模块之间的连线) delete_block --删除一个模块 delete_line --删除一根线 find_system --查找一个模块 hilite_system --使一个模块醒目显示 replace_block --用一个新模块代替已有的模块 set_param --为模型或模块设置参数 get_param --获取模块或模型的参数 add_param --为一个模型添加用户自定义的字符串参数 delete_param --从一个模型中删除一个用户自定义的参数 bdclose --关闭一个simulink窗口 bdroot --根层次下的模块名字 gcb --获取当前模块的名字 gcbh --获取当前模块的句柄 gcs --获取当前系统的名字 getfullname --获取一个模块的完全路径名 slupdate --将1.x的模块升级为3.x的模块 addterms --为未连接的端口添加terminators模块 boolean --将数值数组转化为布尔值 slhelp --simulink的用户向导或者模块帮助 封装命令: hasmask --检查已有模块是否封装 hasmaskdlg --检查已有模块是否有封装的对话框 hasmaskicon --检查已有模块是否有封装的图标 iconedit --使用ginput函数来设计模块图标 maskpopups --返回并改变封装模块的弹出菜单项 movemask --重建内置封装模块为封装的子模块 诊断命令: sllastdiagnostic --上一次诊断信息 sllasterror --上一次错误信息 sllastwarning --上一次警告信息 sldiagnostics --为一个模型获取模块的数目和编译状态 硬拷贝和打印命令: frameedit --编辑打印画面 print --将simulink系统打印成图片,或将图片保存为m文件 printopt --打印机默认设置 orient --设置纸张的方向 |
#2 |
注册日期: 2007-05-04
声望力: 0 ![]() |
good
这个板块人不多啊 |
#3 |
注册日期: 2007-04-26
声望力: 19 ![]() |
资源多了人就多了
支持一下 |
#4 |
注册日期: 2007-06-16
声望力: 18 ![]() |
还不错,对我有一定的帮助。
#5 |
注册日期: 2007-07-16
声望力: 0 ![]() |
大家都来,集思广益嘛。
#6 |
注册日期: 2007-07-21
声望力: 18 ![]() |
这个很有用吗?我在做这个感觉不是太有用呀
#7 |
注册日期: 2007-06-16
声望力: 18 ![]() |
还不错啊!!!!
