旧 2010-05-15, 13:38   #1
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
问题 在饮酒驾车的离散模型中,如何用最小二乘法求参数k1,k2,v
1/n:记开始饮酒的时刻为0,并以 1/n小时为步长离散化。
k1:酒精从吸收室向中心室的转移速率。
k2:中心室中的酒精消耗(向外排出、分解或吸收)速率。
p:每次喝下酒精的总量(毫克)。
v:人体液所占的体积(百毫升)。
N: 饮酒次数。
T: 饮酒周期。
k: k=0,1,2……
f(k/n):饮酒后k/n 小时吸收室的酒精量。
g(k/n):饮酒后k/n小时中心室的酒精量。
c(k/n):饮酒后k/n 小时体液的酒精浓度。
由公式上传的缩略图,已知p=11250mg,只要求出系数k1,k2,v,就可确定血液中酒精浓度与实践的函数关系,取n=10,
应该怎么编程得出k1,k2,v
有关参考数据(附件里上传的参考数据)有如下:
上传的图像
文件类型: jpg 未命名.jpg (7.6 KB, 8 次查看)
文件类型: jpg 参考数据.jpg (40.4 KB, 7 次查看)
此帖于 2010-05-15 13:42 被 fyy 编辑。 原因: 参考数据看不清
fyy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 09:55   #2
anbcjys
注册日期: 2008-09-14
年龄: 43
声望力: 24
anbcjys 正向着好的方向发展
默认 回复: 在饮酒驾车的离散模型中,如何用最小二乘法求参数k1,k2,v
有些变量 比如p是多少?
qq604443022
anbcjys 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 11:55   #3
slgu
注册日期: 2007-06-24
年龄: 70
声望力: 21
slgu 正向着好的方向发展
请运行下列小程序:
clear,clc
x=[0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0];
y=[55.0, 83.0, 97.0, 102.6, 101.9, 95.0, 88.0, 80.7, 73.3, 67.0, 61.0, 56.0, 46.7, 38.9, 32.0, 27.0, 22.5, 18.7, 15.6, 13.0, 10.0, 9.0, 7.5];
b=[0.0168483978389, 0.214620048639, 107.517916808, 0.0000692159359995, 0.112844163331];
fx=@(b,x)b(5)*b(1)*((1-b(2)*x/10).^b(3)-(1-b(1)*x/10).^b(3))./b(4)/(b(1)-b(2));
%[k1,k1,k,v,p]=b
b=lsqcurvefit(fx,b,x,y)
b=nlinfit(x,y,fx,b)
n=length(x)
SSy=var(y')*(n-1)
y1=fx(b,x);
q=(y-y1)*(y-y1)'
rsquare=(SSy-q)/SSy
figure(1),clf
plot(x,y,'o','markersize',10,'markerfacecolor','k')
hold on
x1=0.2:.1:16.5;
y1=fx(b,x1);
plot(x1,y1,'linewidth',2)
legend('data','fit','location','north')
axis tight
slgu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 12:50   #4
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
引用:
作者: anbcjys 查看帖子
有些变量 比如p是多少?
p=11250mg,n可以取10
fyy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 12:55   #5
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
引用:
作者: slgu 查看帖子
请运行下列小程序:
clear,clc
%[k1,k1,k,v,p]=b
b=nlinfit(x,y,fx,b)
n=length(x)
SSy=var(y')*(n-1)
y1=fx(b,x);
q=(y-y1)*(y-y1)'
rsquare=(SSy-q)/SSy
figure(1),clf
hold on
x1=0.2:.1:16.5;
y1=fx(b,x1);
axis tight
万分感谢您的帮助!再次请教:怎样估计血液中的酒精含量在什么时间最高?因为要求是要离散,所以不可以求导来解.那要怎么办呢?
fyy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 12:55   #6
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
引用:
作者: anbcjys 查看帖子
有些变量 比如p是多少?
p=11250mg,n可以取10
fyy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 13:01   #7
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
引用:
作者: slgu 查看帖子
请运行下列小程序:
clear,clc
%[k1,k1,k,v,p]=b
b=nlinfit(x,y,fx,b)
n=length(x)
SSy=var(y')*(n-1)
y1=fx(b,x);
q=(y-y1)*(y-y1)'
rsquare=(SSy-q)/SSy
figure(1),clf
hold on
x1=0.2:.1:16.5;
y1=fx(b,x1);
axis tight
请问这里的k1,k2,v,p各是多少呢?请指教!
fyy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-16, 15:36   #8
slgu
注册日期: 2007-06-24
年龄: 70
声望力: 21
slgu 正向着好的方向发展
你运行程序了吗?那个最高点一方面可以通过求导得到,另外当然可以通过图形中最高点对应的x坐标得到。
b=[b1,b2,b3,b4,b5]=[k1,k1,k,v,p]
slgu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-31, 14:45   #9
fyy
注册日期: 2010-05-15
年龄: 37
fyy 正向着好的方向发展
引用:
作者: slgu 查看帖子
这里的参数是怎么得来的?是自己赋值的吗?
有没有过程讲解?
fyy 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:12
