#1 |
注册日期: 2009-12-01
年龄: 34
声望力: 0 ![]() |
我用的是matlab(R2009b),运行以下代码
k='Y'; while((k== 'y')|(k== 'Y')) F=input('Please input the temperature in degree F:') C=(5/9)*(F-32) k=input('Do you want to continue? If yes input Y/y, If not input N/n','s') end 提示出错,信息是 ??? Error using ==> tf.tf at 121 Invalid syntax for the "tf" command. Type "help tf" for more information. 运行这段代码 function std = Std(x) if length(x)<2; disp('standard deviation is meaningless for a single number') disp('please return this program for a vector') return end av=sum(x)/length(x); stdPw2=sum((x-av).*(x-av))/(length(x)-1); std=sqrt(stdPw2); end 提示信息如下 ??? Input argument "x" is undefined. Error in ==> Std at 2 if length(x)<2; 这两段代码在别人的matlab上运行都是正常的,纠结…… |
#2 |
注册日期: 2009-04-10
住址: nuaa
年龄: 40
声望力: 17 ![]() |
回答你第二个问题,你没有在基本空间中定义矢量X,即vector X
你可以在命令窗口中输入》x=[1 2 3]; 》std(x); 即可执行。 第一个我这里也可以运行,我用的是matlabR2009a,不知道你的什么原因。
i ilove inter millan 此帖于 2009-12-24 15:26 被 sogeno 编辑。 原因: 无 |
