旧 2009-12-11, 00:24   #1
kevin1466
注册日期: 2009-12-10
kevin1466 正向着好的方向发展
默认 关于Kennard-Stone算法
假设有一矩阵,行为样本,列为样本的参数,Kennard-Stone算法就是要从中选择预定数目的样品。(1) 首先计算两两样本之间距离,选择距离最大的两个样品。(2) 然后分别计算剩余的样本与已选择的两个样本之间的距离。(3) 对于每个剩余样本而言, 其与已选样品之间的最短距离被选择, 然后选择这些最短距离中相对最长的距离所对应的样本, 作为第三个样品。(4) 重复步骤(3) , 直至所选的样品的个数等于事先确定的数目为止,比如10个,或者20个。
现有些程序,但不知道为什么在哪出了些问题,运行出错。
不知道有没有高手能搞定?拜托了!!!!
上传的附件
文件类型: txt kennard-stone选样本算法.txt (3.8 KB, 58 次查看)
kevin1466 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:25
