旧 2009-11-11, 17:45   #1
yangzi1981
注册日期: 2009-11-11
住址: 太原
年龄: 43
yangzi1981 正向着好的方向发展
默认 请问如何在simulink下测量电气系统的谐波含量
请问如何在simulink下测量电气系统的谐波含量,我搭建了个直流调速系统,想看看电网谐波含量 ,怎么办,是不是可以用某个模块来测量,谢谢大家
yangzi1981 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-11-11, 21:14   #2
gwfhjgc
注册日期: 2009-11-07
住址: 北京房山良乡
年龄: 46
gwfhjgc 正向着好的方向发展
微笑 回复: 请问如何在simulink下测量电气系统的谐波含量
你好!你可以先用电压/电流表将所关心电气信号测量下来,然后在Scope中显示,并将Scope设置为以“Structure with time”保存数据到WokSpace中。同时在“general”页面将采样时间设为(周期时间/512),如50Hz设为0.02/512。同时在你的仿真模型中添加“powergui”模块,仿真结束后就可以在该模块中进行信号的FFT分析。非常好用。至于如何使用“powergui”模块,在Matlab的Help中讲得非常清楚。不再罗嗦!祝你早日解决问题!
gwfhjgc 当前离线   回复时引用此帖
旧 2013-01-26, 23:46   #3
dabaosod
注册日期: 2013-01-26
年龄: 36
dabaosod 正向着好的方向发展
默认 回复: 请问如何在simulink下测量电气系统的谐波含量
功率计它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。在测量大功率峰值信号时,注意峰值电压不能超过一定值,否则造成电压击穿。使用功率计时绝对不能测量大于允许功率值的信号,否则会造成功率探头烧毁。
dabaosod 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:17
