旧 2009-02-18, 15:31   #1
xiaotie
注册日期: 2008-03-28
xiaotie 正向着好的方向发展
默认 [求助]要求
求大家帮忙
上传的附件
文件类型: doc 要求.doc (85.5 KB, 0 次查看)
xiaotie 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-02-19, 08:27   #2
xiaotie
注册日期: 2008-03-28
xiaotie 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]要求
三、Radarsat真实数据波数域算法成象
要求:1、同ERS的第一条,也要求程序分块编写。
2、成象参数如下:
Tr=41.99e-6; pulse duration(脉冲持续时间)37.12us
Br=30.111e6; chirp frequency modulation bandwidth(调频调制带宽)30.111MHz
Kr=7.2135e+11; chirp slope(调频斜率)Kr=Br/Tr
Fsr=3.2317e+7; sampling frequency in fast-time domain(快时间域采样率)
3、由于原始图象数据比较大,需要进行数据分割处理。。请在编程的时候给予考虑,否则,机器跑不起来。
ERS和Radarsat的数据文件我负责给你提供。
旧 2009-02-19, 08:28   #3
xiaotie
注册日期: 2008-03-28
xiaotie 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]要求
二、ERS真实数据波数域算法成象
要求:1、类似以下程序的编写方式,分块分步骤编写。
reado.pro 读取原始回波数据
Rcompress.pro 距离压缩处理(分块处理)
rcompressimage.pro 距离压缩后的数据整合
2、成象参数如下:
旧 2009-02-19, 08:31   #4
xiaotie
注册日期: 2008-03-28
xiaotie 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]要求
载频: HZ
平台速度:100m/s
平台高度:7000m
下视角:45度
方位向天线长度:4米
距离向天线长度:2米
发射脉冲宽度: 秒
信号带宽: HZ
脉冲重复频率:200HZ
成图要求:1、方位向二维幅度图
2、距离向二维幅度图
3、点目标成象三维图
4、计算出峰值旁瓣比。
4、点目标成象时各步骤的中间结果成象图:如,距离压缩后成象图、STOLT插值后成象图,IFFT后成象图等。
5、要求编写的时候注释要清楚,方便以后进行语言的转换。
最后的结果类似下面的几幅图:
文件类型: jpg 未命名.JPG (7.5 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 未命名0.JPG (21.0 KB, 0 次查看)
[求助]如何把两个程序的图,输出到一个图上 yottaarray MATLAB论坛 2 2009-04-03 12:57
[求助]14與2001的區別 llp008008 MathCAD论坛 1 2009-04-02 21:04
[求助]如何只打开Help lyzhan MATLAB论坛 0 2008-11-23 11:10
【求助】如何解含有贝塞尔函数导数的方程,哪儿位帮一下忙! xiaorain19841202 MATLAB论坛 0 2007-06-03 16:27
所有时间均为北京时间。现在的时间是 23:52
