#1 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
声望力: 20 ![]() ![]() |
bintprog 求解0-1规划问题 格式如下
x = bintprog(f) x = bintprog(f, A, b) x = bintprog(f, A, b, Aeq, beq) x = bintprog(f, A, b, Aeq, beq, x0) x = bintprog(f, A, b, Aeq, Beq, x0, options) [x, fval] = bintprog(...) [x,fval, exitflag] = bintprog(...) [x, fval, exitflag, output] = bintprog(...) 这里x是问题的解向量 f是由目标函数的系数构成的向量 A是一个矩阵,b是一个向量 A,b和变量x={x1,x2,…,xn}一起,表示了线性规划中不等式约束条件 A,b是系数矩阵和右端向量。 Aeq和Beq表示了线性规划中等式约束条件中的系数矩阵和右端向量。 X0是给定的变量的初始值 options为控制规划过程的参数系列。 返回值中fval是优化结束后得到的目标函数值。 exitflag=0表示优化结果已经超过了函数的估计值或者已声明的最大迭代次数; exitflag>0表示优化过程中变量收敛于解X, exitflag<0表示计算不收敛。 output有3个分量, iterations表示优化过程的迭代次数, cgiterations表示PCG迭代次数, algorithm表示优化所采用的运算规则。 在使用linprog()命令时,系统默认它的参数至少为1个, 但如果我们需要给定第6个参数,则第2、3、4、5个参数也必须给出,否则系统无法认定给出的是第6个参数。遇到无法给出时,则用空矩阵“[]”替代。 例如 max=193*x1+191*x2+187*x3+186*x4+180*x5+185*x6; %f由这里给出 st. x5+x6>=1; x3+x5>=1; x1+x2<=1; x2+x6<=1; x4+x6<=1; %a、b由不等关系给出,如没有不等关系,a、b取[] x1+x2+x3+x4+x5+x6=1; %aep、bep由等式约束给出 代码如下 f=[-193;-191;-187;-186;-180;-185;]; a=[0 0 0 0 -1 -1;0 -1 0 0 -1 0;1 1 0 0 0 0;0 1 0 0 0 1;0 0 0 1 0 1]; b=[-1,-1,1,1,1]'; aeq=[1 1 1 1 1 1]; beq=[3]; x=bintprog(f,a,b,aeq,beq) 注意 目标值为最大值时应乘以-1化为求最小值; 不等约束为>=时应乘以-1化为<=; linprog 非0-1规划 格式如下 x = linprog(f,A,b) x = linprog(f,A,b,Aeq,beq) x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0) x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) x,fval] = linprog(...) x,lambda,exitflag] = linprog(...) [x,lambda,exitflag,output] = linprog(...) [x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(...) 参数说明和使用格式同bintprog LB和UB是约束变量的下界和上界向量 lambda有4个分量, ineqlin是线性不等式约束条件, eqlin是线性等式约束条件, upper是变量的上界约束条件, lower是变量的下界约束条件。 它们的返回值分别表示相应的约束条件在优化过程中是否有效。 |
#2 |
注册日期: 2008-08-14
年龄: 36
声望力: 17 ![]() |
牛人啊~~呵呵:redface:
#3 |
注册日期: 2008-08-15
声望力: 0 ![]() |
呵呵。。。。。
bintprog 在7.0以后的版本中才新加的 |
#4 |
注册日期: 2009-01-10
年龄: 52
声望力: 0 ![]() |
学习一下,比较有用的功能。
#5 |
你好,请问下这个函数能实现0-1整数非线性规划么,
#6 |
补充下,就是目标函数为非线性的0-1整数规划,请问下这个函数能解决吗,或者有没有其他函数有这个功能
主题工具 | |
显示模式 | |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
请大家帮忙看看这个程序问题出在哪? | likochen | MATLAB论坛 | 0 | 2008-11-13 02:38 |
[求助]各位达人 | beardgh | MATLAB论坛 | 0 | 2008-09-19 16:34 |
[求助]请各位大哥帮帮忙 | warlock8238 | MATLAB论坛 | 3 | 2008-09-14 15:31 |
[原创]哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”是新的数学手段 | 龙舞山威 | 数学 | 0 | 2008-09-10 10:02 |
[求助]DFT求两路正弦信号相差 | mayllen | MATLAB论坛 | 0 | 2008-07-07 21:52 |
