#1 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
声望力: 20 ![]() ![]() |
相关知识
在生产和科学实验中,自变量 与因变量 间的函数关系 有时不能写出解析表达式,而只能得到函数在若干点的函数值或导数值,或者表达式过于复杂而需要较大的计算量。当要求知道其它点的函数值时,需要估计函数值在该点的值。 为了完成这样的任务,需要构造一个比较简单的函数 ,使函数在观测点的值等于已知的值,或使函数在该点的导数值等于已知的值,寻找这样的函数 有很多方法。根据测量数据的类型有以下两类处理观测数据的方法。 (1)测量值是准确的,没有误差,一般用插值。 (2)测量值与真实值有误差,一般用曲线拟合。 在MATLAB中,无论是插值还是拟合,都有相应的函数来处理。 一、插值 1、一维插值: 已知离散点上的数据集 ,即已知在点集X= 上的函数值Y= ,构造一个解析函数(其图形为一曲线)通过这些点,并能够求出这些点之间的值,这一过程称为一维插值。 MATLAB命令:yi=interp1(X, Y, xi, method) 该命令用指定的算法找出一个一元函数 ,然后以 给出 处的值。xi可以是一个标量,也可以是一个向量,是向量时,必须单调,method可以下列方法之一: ‘nearest’:最近邻点插值,直接完成计算; ‘spline’:三次样条函数插值; ‘linear’:线性插值(缺省方式),直接完成计算; ‘cubic’:三次函数插值; 对于[min{xi},max{xi}]外的值,MATLAB使用外推的方法计算数值。 例1:已知某产品从1900年到2010年每隔10年的产量为:75.995, 91.972, 105.711, 123.203, 131.699, 150.697, 179.323, 203.212, 226.505, 249.633, 256.344, 267.893,计算出1995年的产量,用三次样条插值的方法,画出每隔一年的插值曲线图形,同时将原始的数据画在同一图上。 解:程序如下 year=1900:10:2010; product=[75.995, 91.972, 105.711, 123.203, 131.699, 150.697, 179.323, 203.212, 226.505, 249.633, 256.344, 267.893] p1995=interp1(year,product,1995) x=1900:2010; y=interp1(year,product,x,'cubic'); plot(year,product,'o',x,y); 计算结果为:p1995=252.9885。 2、二维插值 已知离散点上的数据集 ,即已知在点集 上的函数值 ,构造一个解析函数(其图形为一曲面)通过这些点,并能够求出这些已知点以外的点的函数值,这一过程称为二维插值。 MATLAB函数:Zi=interp2(X,Y,Z,Xi,Yi,method) 该命令用指定的算法找出一个二元函数 ,然后以 给出 处的值。返回数据矩阵 ,Xi,Yi是向量,且必须单调, 和meshgrid(Xi,Yi)是同类型的。method可以下列方法之一: ‘nearest’:最近邻点插值,直接完成计算; ‘spline’:三次样条函数插值; ‘linear’:线性插值(缺省方式),直接完成计算; ‘cubic’:三次函数插值; 例2:已知1950年到1990年间每隔10年,服务年限从10年到30年每隔10年的劳动报酬表如下: 表:某企业工作人员的月平均工资(元) 年份 1950 1960 1970 1980 1990 服务年限 10 150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 20 169.592 195.072 239.092 273.706 370.281 30 187.652 250.287 322.767 426.730 598.243 试计算1975年时,15年工龄的工作人员平均工资。 解:程序如下: years=1950:10:1990; service=10:10:30; wage=[150.697 169.592 187.652 179.323 195.072 250.287 203.212 239.092 322.767 226.505 273.706 426.730 249.633 370.281 598.243]; mesh(service,years,wage) %绘原始数据图 w=interp2(service,years,wage,15,1975); %求点(15,1975)处的值 计算结果为:235.6288 例3:设有数据x=1,2,3,4,5,6,y=1,2,3,4,在由x,y构成的网格上,数据为: 12,10,11,11,13,15 16,22,28,35,27,20 18,21,26,32,28,25 20,25,30,33,32,20 求通过这些点的插值曲面。 解:程序为:x=1:6; y=1:4; t=[12,10,11,11,13,15 16,22,28,35,27,20 18,21,26,32,28,25; 20,25,30,33,32,20] subplot(1,2,1) mesh(x,y,t) x1=1:0.1:6; y1=1:0.1:4; [x2,y2]=meshgrid(x1,y1); t1=interp2(x,y,t,x2,y2,'cubic'); subplot(1,2,2) mesh(x1,y1,t1); 结果如右图。 作业:已知某处山区地形选点测量坐标数据为: x=0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 y=0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 海拔高度数据为: z=89 90 87 85 92 91 96 93 90 87 82 92 96 98 99 95 91 89 86 84 82 84 96 98 95 92 90 88 85 84 83 81 85 80 81 82 89 95 96 93 92 89 86 86 82 85 87 98 99 96 97 88 85 82 83 82 85 89 94 95 93 92 91 86 84 88 88 92 93 94 95 89 87 86 83 81 92 92 96 97 98 96 93 95 84 82 81 84 85 85 81 82 80 80 81 85 90 93 95 84 86 81 98 99 98 97 96 95 84 87 80 81 85 82 83 84 87 90 95 86 88 80 82 81 84 85 86 83 82 81 80 82 87 88 89 98 99 97 96 98 94 92 87 1、 画出原始数据图; 2、 画出加密后的地貌图,并在图中标出原始数据 |
#2 |
注册日期: 2008-08-17
年龄: 36
二、拟合
曲线拟合 已知离散点上的数据集 ,即已知在点集 上的函数值 ,构造一个解析函数(其图形为一曲线)使 在原离散点 上尽可能接近给定的 值,这一过程称为曲线拟合。最常用的曲线拟合方法是最小二乘法,该方法是寻找函数 使得 最小。 MATLAB函数:p=polyfit(x,y,n) [p,s]= polyfit(x,y,n) 说明:x,y为数据点,n为多项式阶数,返回p为幂次从高到低的多项式系数向量p。x必须是单调的。矩阵s用于生成预测值的误差估计。(见下一函数polyval) 多项式曲线求值函数:polyval( ) 调用格式: y=polyval(p,x) [y,DELTA]=polyval(p,x,s) 说明:y=polyval(p,x)为返回对应自变量x在给定系数P的多项式的值。 [y,DELTA]=polyval(p,x,s) 使用polyfit函数的选项输出s得出误差估计Y DELTA。它假设polyfit函数数据输入的误差是独立正态的,并且方差为常数。则Y DELTA将至少包含50%的预测值。 例5:求如下给定数据的拟合曲线, x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0], y=[1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60]。 解:MATLAB程序如下: x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0]; y=[1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60]; p=polyfit(x,y,2) x1=0.5:0.05:3.0; y1=polyval(p,x1); plot(x,y,'*r',x1,y1,'-b') 计算结果为: p =0.5614 0.8287 1.1560 此结果表示拟合函数为: 例2:由离散数据 x 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 y 0.3 0.5 1 1.4 1.6 1.9 0.6 0.4 0.8 1.5 2 拟合出多项式。 程序: x=0:.1:1; y=[.3 .5 1 1.4 1.6 1.9 .6 .4 .8 1.5 2] n=3; p=polyfit(x,y,n) xi=linspace(0,1,100); z=polyval(p,xi); %多项式求值 plot(x,y,’o’,xi,z,’k:’,x,y,’b’) legend(‘原始数据’,’3阶曲线’) 结果: p = 16.7832 -25.7459 10.9802 -0.0035 多项式为:16.7832x3-25.7459x2+10.9802x-0.0035 例3:x=1:20,y=x+3*sin(x) 程序: x=1:20; y=x+3*sin(x); p=polyfit(x,y,6) xi=linspace(1,20,100); z=polyval(p,xi); plot(x,y,'o',xi,z,'k:',x,y,'b') 结果: p = 0.0000 -0.0021 0.0505 -0.5971 3.6472 -9.7295 11.3304 再用10阶多项式拟合 程序:x=1:20; y=x+3*sin(x); p=polyfit(x,y,10) xi=linspace(1,20,100); z=polyval(p,xi); plot(x,y,'o',xi,z,'k:',x,y,'b') 结果:p = Columns 1 through 7 0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0114 0.1814 -1.8065 11.2360 Columns 8 through 11 -42.0861 88.5907 -92.8155 40.267 可用不同阶的多项式来拟合数据,但也不是阶数越高拟合的越好。 作业: 1.已知x=[0.1,0.8,1.3,1.9,2.5,3.1],y=[1.2,1.6,2.7,2.0,1.3,0.5],利用其中的部分数据,分别用线性函数插值,3次函数插值,求x=2.0处的值。 2.已知二元函数 在点集 上的值为 ,其中,左上角位置表示 ,右下角位置表示 ,求该数据集的插值曲面。 3.已知x=[1.2,1.8,2.1,2.4,2.6,3.0,3.3],y=[4.85,5.2,5.6,6.2,6.5,7.0,7.5],求对x,y分别进行4,5,6阶多项式拟合的系数,并画出相应的图形。 4.学习函数interp3(X,Y,Z,V,X1,Y1,Z1,method),对MATLAB提供的flow数据实现三维插值。 |
#3 |
注册日期: 2008-08-25
声望力: 0 ![]() |
谢谢楼主,不过楼主还能提供多一点的三维插值的东东啊?不太懂,急啊!
#4 |
注册日期: 2008-09-17
声望力: 0 ![]() |
请问楼主知不知道圆的拟合该怎么用,根据测量数据怎么拟合出圆的方程得到圆的半径,还请赐教
#5 |
注册日期: 2007-06-24
年龄: 70
声望力: 21 ![]() |
请见该例:
x=[38.8490, 37.7060, 31.1880, 20.2380, 6.86600, -6.59400, -18.0560, -26.1350, -30.3280, -30.8140, -28.0350, -22.5420, -14.7820, -5.25900, 5.47500, 16.5870, 26.8930, 34.8520]; y=[ 0., 13.7240, 26.1070, 35.0530, 38.9340, 37.4020, 31.2760, 21.9310, 11.0390, .1000e-2, -10.2040, -18.9150, -25.6030, -29.8250, -31.0490, -28.7290, -22.5650, -12.6840]; b=[35.06010729, 4.016838807, .2587265862e-2] x1=linspace(min(x)-1,max(x)+.5,120); y1=sqrt(b(1)*b(1)-(x1-b(2)).^2)+b(3)+4; plot(x,y,'o','markerfacecolor','k','markeredgecolor','k','markersize',8) hold on plot(x1,y1,'b-','linewidth',3) y2=-sqrt(b(1)*b(1)-(x1-b(2)).^2)+b(3)+4; plot(x1,y2,'b-','linewidth',3) plot(b(2),4+b(3),'or','markerfacecolor','r','linewidth',2) axis tight |
#6 |
注册日期: 2008-09-17
声望力: 0 ![]() |
请问一下程序中的b=[35.06010729, 4.016838807, .2587265862e-2]是什么数据,我只测量出各点的坐标值
#7 |
注册日期: 2007-06-24
年龄: 70
声望力: 21 ![]() |
这就是关于圆心、半径等的数值,应由数据点曲线拟合得到。上面这个例子就能拟合得到以上的b值。若能将数据之上,可以给出这样的b值。
#8 |
注册日期: 2008-09-17
声望力: 0 ![]() |
那还请楼上告知一下该拟合的程序,不甚感激
#9 |
注册日期: 2007-06-24
年龄: 70
声望力: 21 ![]() |
圆的一半(上或下)是一条曲线,据此对数据进行拟合。matlab中有曲线拟合的命令如lsqcurvefit, nlinfit等。但现成的命令大都效果不好,且圆的拟合需动态进行,需编程实现。我自编的拟合程序尚不成熟,暂不公示。若将数据置上,可代为拟合。
#10 |
注册日期: 2010-12-14
声望力: 0 ![]() |
好,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习
主题工具 | |
显示模式 | |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[求助]图像像素间的相关性? | hippo613 | MATLAB论坛 | 1 | 2009-01-09 08:36 |
菜鸟问题,为什么我用MATLAB7.01不支持符号运算 | cyf0596 | MATLAB论坛 | 2 | 2008-11-25 08:41 |
请问大侠们 怎么调出Matlab 函数的源代码,我说的是C 语言代码 | woshiling23 | MATLAB论坛 | 1 | 2008-11-16 10:55 |
[求助]这个是什么意思??? | hitzhjtopku | MATLAB论坛 | 0 | 2008-11-12 14:52 |
求助!!!一道求响应的题目 | jin429431378 | MATLAB论坛 | 0 | 2008-11-06 09:40 |
