旧 2008-09-21, 16:09   #21
suwenbo
注册日期: 2008-07-23
年龄: 40
suwenbo 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]跪求如何能把matlab做的gui界面软件变成独立可实行文件
版本必须是7.0以上的啊,同志们
suwenbo 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-09-21, 16:10   #22
jasminyu
注册日期: 2008-09-10
jasminyu 正向着好的方向发展
我的问题是 ??? Error: File "hide" is a script M-file and cannot be compiled with the current Compiler.
请帮帮我解答这个问题。。。。
jasminyu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-09-22, 13:18   #23
blackback
注册日期: 2008-09-17
年龄: 40
声望力: 17
blackback 正向着好的方向发展
版本可能要高的才可以吧 我的是2007Ra 也就是7.4 没有上面这个问题
blackback 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-16, 13:32   #24
wexo
注册日期: 2008-12-16
年龄: 42
wexo 正向着好的方向发展
学习了,谢谢
wexo 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-30, 13:32   #25
Tory
注册日期: 2008-01-03
Tory 正向着好的方向发展
必须要有Matlab环境,才可以!
Tory 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-31, 07:13   #26
tony4966
注册日期: 2008-12-01
年龄: 41
tony4966 正向着好的方向发展
引用:
作者: aigo1014 查看帖子
本人做了个matlab上位机程序的gui界面~~~但是这个界面必须要依托于matlab才能施执行~~现跪求各位大大如何才能让小的这软件变成独立的不依赖于matlab的文件....听说可以通过mcc编译,或者其他途径将包含动态控件的本软件生成独立可执行文件。但实在不知道如何进行...请各大大指点小的一...
我是用最新的matlab,太久之前的版本就不清楚了但是最近的版本都应该可以用下面的办法。
mcc 就是用matlab 的编译器,可以把matlab代码转换其它语言,功能非常强大。
用之前要先运行
mbuild -setup
然后根据提示选择编译器
如果运行成功后,就可以用2楼说的办法了
mcc -m xxx.m
如果你的程序有多个m文件,就一起编译,用
mcc -m xxx1.m xxx2.m xxx3.m
这只是mcc 最简单的应用,希望对不了解mcc的各位有点帮助。
tony4966 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-31, 07:17   #27
tony4966
注册日期: 2008-12-01
年龄: 41
tony4966 正向着好的方向发展
哦,忘记说了,即使用mcc编译成功后,得到xxx.exe文件,其它电脑上也不能直接运行这个文件,需要对要运行这个程序的电脑经行调试。。。。具体过程比较复杂,大家看看帮助文档吧。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:34
