旧 2008-04-01, 16:02   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 59
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [讨论]哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果之3-《间接的个数“0变1计算法”(魔术性的计算方法)》
[讨论]修改为[转载]《间接的个数“0变1计算法”(魔术性的计算方法)》
哥德巴赫猜想问题的解决,不但要发挥大家皆知的“0”在第一层意义上是“无”的作用,而且还要发挥人类尚未普遍认识的“0”在第一层意义上是“无”的作用发挥结束后,在第二层意义上会变成”1“的作用。
把若干个“0”相加的结果变成是若干个“1”相加的结果计算出来的方法可称为“0变1计
算法”(魔术性的计算方法)。
例如由从2开始的自然数列前5项(n=5)用加号“+”连接可得2+3+4+5+6 〈1〉。
对〈1〉式而言,在计算质数和合数个数的时候,质数的个数和合数的个数不能同时用直接的个数“1”代入〈1〉式。
所谓质数个数是“1”的个数,就是例如质数2和3以及5其个数都用“1”代入〈1〉式时,合数4和6其个数就必须都用“0”代入〈1〉式,所得的计算式才能成立,即:1+1+0+1+0 〈2〉。由〈2〉式得1+1+0+1+0=3,即2和3以及5这三个质数的个数已经被计算出来。这是大家常见的计算方法。
所谓质数个数是“0”的个数,就是例如质数2和3以及5其个数都用“0”代入〈1〉式时,合数4和6其个数就必须都用“1”代入〈1〉式,所得的计算式才能成立,即0+0+1+0+1 〈3〉。由〈3〉式得0+0+1+0+1=2,即4和6这两个合数的个数已经被计算出来。因为〈1〉式中的质数和合数总个数为5个(即n=5),所以,n-2=5-2=3,即2和3以及5这三个质数的个数又已经被计算出来。
关于〈3〉式中的3个0原来是3个1(因为任何一个质数的个数只能是“1”不能是“0”),后来把这3个1从〈3〉式中“拿走”(一个“1”就变成一个“0”)放到总个数n(5个)中,这是〈3〉式中的3个“0”是由3个“1”变成的过程。在总个数n中减去合数个数(2个)把〈3〉式中的质数个数(3个1是3)从n中计算出来,这是〈3〉式中的3个“0”还原成也是变成3个1结果是3被计算出来的过程。这样的计算原理在表面上出现了“0变1”魔术性的奥妙,即〈3〉式中的3个“0”相加应该还是“0”却变成了〈2〉式中的3个“1”相加结果是3被计算出来。所以,我们可把这样的计算方法叫做“0变1计算法”(魔术性的计算方法)。
通过上述可知,在〈2〉式和〈3〉式的计算中,“0”发挥了第一层意义上是“无”的作用。关于“n-2”的计算是在将〈3〉式中的3个“0”变成3个“1”并将结果是3计算出来,是在发挥“0”在第二层意义上会变成“1”的作用。所以,“0”在第二层意义上会变成“1”的作用是通过“0变1计算法”发挥出来的。
哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”简称“0+0”,是质数个数用“0”代入时出现的。哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数(或称对数)都是在“两列从3开始方向相反的奇数对应项都是奇数的位置上”,是“两个质数和”的对应项相当于数列中的“质数”,不是“两个质数和”的对应项相当于数列中的“合数”,这是哥德巴赫猜想问题解数个数的性质。哥德巴赫猜想“0+0”是一个对应项,这个项是一个“0”(可以理解为“0+0=0”)。所以,哥德巴赫猜想“0+0”个数量级公式是由“0+0”等于“0”的这个“0”变成“1”才能变出来的。
所以,哥德巴赫猜想问题的解决,必须要用“0变1计算法”,必须要发挥“0”在第二层意义上会变成“1”的作用。
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
2007-5-15
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
此帖于 2009-09-15 08:52 被 龙舞山威 编辑。 原因: [讨论]修改为[转载]
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
[MATLAB数学相关] [资料]数模常用的算法汇总 zhanhuichong MATLAB论坛 142 2019-07-03 11:44
定点计算 hyl309hyl MATLAB论坛 0 2008-05-15 17:10
figures中如何看坐标的问题 gkyingkyin MATLAB论坛 2 2008-05-06 12:14
constr xianghua MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:51
[求助]在matlab下实现船舶动力定位系统模糊控制 0440101211 MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:47
所有时间均为北京时间。现在的时间是 23:38
