#1 |
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() |
matlab常见问题21问
001)如何关掉matlabserver.exe? 002)如何将一个图形数据文件转一角度? 003)Error: "identifier" expected, "end of line" found. 004)为什么command window中不能输入r 005)Index exceeds matrix dimensions是什么意思? 006)JAVA虚拟机下载地址 007)三维图中legend函数会改变图形的大小 008)符号表达式中的式子一般会出现分数,而且位数很多,怎么将其变为小数? 009)解决字体模糊的几种方法 ? 010)如何读入txt数据文件? 011)数据读入问题 012).asv文件是怎么回事? 013)matlab的校内下载 014)如何计算排列组合数 015)如何求数据的极大值和极小值 016)如何利用鼠标取点 017)如何按照tex语法输入一些特殊字符 018) 请问哪儿能下载MatrixVB,Matcom4.5? 019)如何在Matlab中添加新的工具箱? 020)ode系列函数的使用 021)把figure导入word ------------------------------------------------------------------------- 答: 1)Q:如何关掉matlabserver.exe? A: 在控制面板-管理工具-服务 中 matlab server 的服务 改为禁用,手动启动,matlabserver.exe就不运行了 或者这样操作: 可以这样(这是卸载MATLAB Server),打开一个dos窗口 cd <matlab>/webserver/bin/win32 matlabserver -remove <matlab>指的是安装目录 2)Q:如何将一个图形数据文件转一角度? A: 看看这个可行的例子: load woman Xz = imrotate(X,14,'bilinear','crop'); figure;subplot(121);imshow(X,[]);subplot(122);imshow(Xz,[]) 3)Q:出现这种错误怎么回事? Error: "identifier" expected, "end of line" found. A: 可能是你写了这样的结构: for k=1:3; ...... 可能你忘了写end 4)Q:为什么command window中不能输入r A: 输入法问题,注意切换一下,用微软拼音输入 注: 输入r的问题,微软3.0好用,现在的微软2003不好用 5)Q:Index exceeds matrix dimensions是什么意思? A: 矩阵下标超出矩阵维数 6)Q:JAVA虚拟机下载地址 A: ftp://ftp.mathworks.com/pub/tech-sup...6/msjaVx86.exe 7)Q:三维图中legend函数会改变图形的大小 A: 在figure的legend上有键选择"properties",在对话框里面 选择Style一栏, 在Position选项里面选Automatic 'best' placement(0)就好了; 或者这样使用legend函数就好了 legend('xxxxxxx','yyyyyyy',0) 8)Q:符号表达式中的式子一般会出现分数,而且位数很多,怎么将其变为小数? A: vpa(expression,5) 9)Q:解决字体模糊的几种方法 ? A: 参见本版1363 10)Q:如何读入txt数据文件? A txt文件的读入可以使用如下几个函数 textread load csvread dlmread 11)Q: 数据读入问题 A 见本版“matlab调用其它格式数据的函数汇总” 12)Q: .asv文件是怎么回事? A 这是自动保存文件,你在你在Preferences里面在"Editor/Debugger"菜单 里面找到Autosave,把勾选去掉就行了 13) matlab的下载 校外下载建议使用http://e.pku.edu.cn进行搜索 14) 如何计算排列组合数 A nchoosek 组合数计算 perms 得到排列 15) 如何求数据的极大值和极小值 A 这是求极值的具体语句(参照这个你该能搞定问题了): 极值: data是你的数据, find(diff(sign(diff(data)))==-2)+1 找到极大值的位置 find(diff(sign(diff(data)))==2)+1 找到极小值的位置 data(find(diff(sign(diff(data)))==-2)+1)和 data(find(diff(sign(diff(data)))==2)+1) 返回的是极大值和极小值 16) 如何利用鼠标取点 A 参见这里 http://luobo.yculblog.com/post.666927.html 17) 如何按照tex语法输入一些特殊字符 A http://www.mathworks.com/matlabcentr...jectType=file& objectId=1231# 到这里下载teximage.m文件就可以得到这个字符了, 比如: teximage('\hat{P}','scale',2); 这个函数可以按照tex语法输入一些特殊字符了 18) 请问哪儿能下载MatrixVB,Matcom4.5? 校外请用baidu等引擎搜索 19)如何在Matlab中添加新的工具箱? :#FangQ([email protected]),2002/6/21,BigGreen/MathTools # 如果是Matlab安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。 如果是单独下载的工具箱,一般情况下仅需要把新的工具箱解压到某 个目录,然后用addpath(对于多个目录的使用genpath()或者pathtool添 加工具箱的路径,然后用which newtoolbox_command.m来检验是否可 以访问。如果能够显示新设置的路径,则表明该工具箱可以使用了。 具体请看工具箱自己代的README文件。 20)ode系列函数的使用 这里给出一个简单的算例: fun=inline('[x(2);-x(1)*cos(t)]','t','x'); [t,tx]=ode23(fun,[0,10],[0.1,1]); plot(t,tx) 21)把figure导入word 法1:菜单中 Edit---->copy figure--->接下来word里面paste即可 法2:用saveas把图形保存为emf,tif等图片格式,然后导入word |
#2 |
注册日期: 2008-01-10
声望力: 0 ![]() |
学习 呵呵 ^_^
#3 |
注册日期: 2008-02-17
声望力: 0 ![]() |
大有帮助,谢谢楼主
#4 |
注册日期: 2008-01-02
声望力: 22 ![]() |
回答的很有水平,谢谢。
#5 |
注册日期: 2008-01-18
声望力: 0 ![]() |
感谢
很受用 |
#6 |
注册日期: 2008-02-28
声望力: 0 ![]() |
很好很受用 ,多谢LZ
#7 |
注册日期: 2008-02-29
声望力: 0 ![]() |
多谢!顶!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
#8 |
注册日期: 2008-03-07
声望力: 18 ![]() |
收藏起来慢慢看了
#9 |
注册日期: 2008-03-20
声望力: 0 ![]() |
Thank you very much !!!
#10 |
注册日期: 2007-05-27
声望力: 18 ![]() |
学习一下.
主题工具 | |
显示模式 | |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[求助]难以解决的问题,请教高手! | zaibeili | MATLAB论坛 | 1 | 2008-09-09 00:41 |
请问matlab程序 刚刚打开会自动关闭是怎么回事? | ooo | MATLAB论坛 | 2 | 2008-04-20 21:57 |
【文章】仿真设计作品--能量守恒 | yesman | MATLAB论坛 | 0 | 2007-12-11 16:12 |
【资料】MATLAB下的数字信号处理实现 | labfans | MATLAB论坛 | 39 | 2007-12-02 10:51 |
急 pso程序 | tmaczn | MATLAB论坛 | 0 | 2007-05-31 15:35 |
